查看: 2881|回复: 16
HP p19a显示器电源板故障查询该怎么往下测量?
发表于 2017-10-21 20:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大伙别笑,刚注册的小白,没基础,也没修过显示器。看了先论坛里的资料,很多看不懂,现寻求帮助。
显示器是HP的P19A,已学会测量最简单的,测得大电容直流电为300V以上(说明初级电路没故障吧), 后级电路的12V和5V都没有(这个也学会测量了),接下去该测什么?该怎么测量?
电源一体板确认故障,按下显示器电源开关,连指示灯都没亮。
这个电源一体板淘宝上没有卖,大伙能帮助修理吗?
发表于 2017-10-21 20:12:12 | 只看该作者 �
短时间里看了点资料,至少会判断电源板有没有故障了,很高兴。
后级变压器量过没。?有没断路呢?  详情 回复 发表于 2017-10-21 20:29
发表于 2017-10-21 20:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级变压器量过没。?有没断路呢?或你测测开关管。哦我也是小白,很想帮你,但我爬越帮越忙。。
开关管在哪我还不明确 变压器也会坏?怎么测量才知道坏了呢  详情 回复 发表于 2017-10-21 20:34
发表于 2017-10-21 20:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 21:01:52 | 只看该作者 �
好,看看怎么样,开关管在哪我还不明确
发表于 2017-10-21 21:03:57 | 只看该作者 �
这个板子开关管和芯片集成在一起的,这板子pwm看上去像TOP267KG,TOP267KG很容易坏,有料的就直接换个,有惊喜的
已弄明白,第二时是生产时间,无关紧要。  详情 回复 发表于 2017-10-21 22:26
我淘宝搜了下,有265KG芯片卖的,但第二行数字不同,比如265kg 1501;265kg 1130,265kg1222,请问都通用吗?我的好像是1138,比较模糊。  详情 回复 发表于 2017-10-21 21:53
是265KG,我又去看了下。只换这个吗?  详情 回复 发表于 2017-10-21 21:18
发表于 2017-10-21 21:18:12 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2017-10-21 21:03
这个板子开关管和芯片集成在一起的,这板子pwm看上去像TOP267KG,TOP267KG很容易坏,有料的就直接换个,有 ...
发表于 2017-10-21 21:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 22:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换,有估计就是这个电源管理芯片坏了!
发表于 2017-10-21 22:26:01 | 只看该作者 �
已弄明白,第二时是生产时间,无关紧要。
发表于 2017-10-22 06:00:49 | 只看该作者 �
建议你先去学习一下液晶显示器维修吧,标注的大多数都不对
认识的我就不标注了:) 我买了电源ic,到时换上试试,没准就OK 了  详情 回复 发表于 2017-10-22 13:35
发表于 2017-10-22 08:59:42 | 只看该作者 �
楼主你还是去学点基础把  你这什么都不懂怎么解释啊    基本的零件你要认识啊  这都不认识    我们没有办法了
发表于 2017-10-22 13:35:42 | 只看该作者 �
好的,可以换上去试试看吧  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:03
发表于 2017-10-22 13:36:27 | 只看该作者 �
怎么判断电源IC有故障呢?这个我还不会测量。
发表于 2017-10-22 16:03:54 | 只看该作者 �
好的,可以换上去试试看吧
发表于 2017-10-23 11:33:26 | 只看该作者 �
最好还是要学下基础知识,这样修起来有思路,不然云里雾里还有触电的危险。开关管坏了一般还有其它地方坏,查出坏的原因,否则还会坏。
发表于 2017-10-23 18:17:50 | 只看该作者 �
恭喜又一个菜鸟进场,这里是你学习的好地方,坚持不懈,努力加油,你会成功的。
