查看: 3257|回复: 7
AOC2241V显示器维修过程
发表于 2017-10-9 18:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三周前修了一台显示器。当时是电源板坏了。本人不太爱修那电源板所以直接发了一个二手换上。好了。今天又拿来了说不好用了。通电指示灯闪一下就不亮了。开壳后用万用表查电压。5V 3.3V都 有。说明电源板没有坏。程序板电压也正常。所以说明是MCU的程序坏了。从这个网上下了一个。刷完灯都不亮了。又上淘宝花钱整了一个。用809F刷上OK了。刷机的要看好主板号,屏号。对好了在刷。
大洋电脑公司(AOC)2241V液晶.rar
210.13 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +5 +3 收起 理由
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wjcbysy + 2 + 2 支持一下吧!
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
icsheet + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-9 21:03:57 | 只看该作者 �
学习,学习。。。。。。。。。。。。。。。
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-9 21:12
发表于 2017-10-9 21:12:58 | 只看该作者 �
好的,知道了,明白了,下不为例,  详情 回复 发表于 2017-10-9 22:04
发表于 2017-10-9 22:04:54 | 只看该作者 �
好的,知道了,明白了,下不为例,
发表于 2017-10-10 12:27:42 | 只看该作者 �
一闪就灭一般是灯管或高压板,程序坏的不多见呀
发表于 2017-10-10 21:52:30 | 只看该作者 �
这个你可以多备一点通用的驱动板,不行就改通用的驱动板了,你这样发一个芯片加上快递费用也差不多可以买一个通用驱动板的了。
他这个是电源板坏,驱动板后面是程序坏,直接写程序就好了  详情 回复 发表于 2017-10-10 22:01
发表于 2017-10-10 22:01:36 | 只看该作者 �
jagmdn 发表于 2017-10-10 21:52
这个你可以多备一点通用的驱动板,不行就改通用的驱动板了,你这样发一个芯片加上快递费用也差不多可以买一 ...
发表于 2017-10-12 16:53:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
