查看: 2276|回复: 9
易美逊显示器更换灯管以后关机白屏,求大神指教!
发表于 2017-10-18 10:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易美逊显示器更换灯管以后关机白屏,求大神指教!开机白屏一下就没事了,可以正常使用,关机以后一直白屏。驱动板是原装的,也需要把开关线和亮度调换吗?
不知道驱动板那个是亮度线。
发表于 2017-10-18 10:50:40 | 只看该作者 �
有大神吗?坐等大神指教一下,谢谢!
发表于 2017-10-18 11:07:52 | 只看该作者 �
开启信号和亮度调节线接错了
发表于 2017-10-18 11:24:56 | 只看该作者 �
你是换了高压条吧,接错线了,自己找对接回来
没有更换,显示器型号是R2220,就1个驱动板。我发个图片你看下  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:31
发表于 2017-10-18 11:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 11:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 11:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压开启信号接不对了,要么是开启和亮度接反了
我这个就一个驱动板,我拍的有照片,能告诉我下亮度调节和开启信号是那2个吗?  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:42
发表于 2017-10-18 12:01:05 | 只看该作者 �
如果有显示 那么就是亮度调节和开启信号接反了  如果没有任何显示接信号也是白屏 那你的查下屏有没有供电 然后查下屏上的VHG有没供电
发表于 2017-10-18 13:42:02 | 只看该作者 �
版本 发表于 2017-10-18 12:01
如果有显示 那么就是亮度调节和开启信号接反了  如果没有任何显示接信号也是白屏 那你的查下屏有没有供电  ...
发表于 2017-10-18 13:42:18 | 只看该作者 �
