当前专题: 显示器不显示
HKC22寸液晶显示器故障
HKC22寸液晶显示器故障
1648179164818016481811648182[backcolor=rgb(255, ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台HKC G988F方屏显示器顶部闪白线条?
闪几分钟后白线消失,显示器恢复正常。前天晚上开机发现几乎整个屏幕都是横线条画面了?只有顶上2指宽是清楚的?而且仍然在顶部有闪烁的白线条?反复开关显示器...
标签: 供电不足   阅读全文
显示器高压一体板问题
显示器高压一体板问题
新换的高压一体板,测试时候一切正常,但是灯管线短,中间用了四根灯管延长线,通电亮一下就保护,不用延长线正常,是在延长线那里的问题呢,长度一样的延长线也...
标签: 显示器   阅读全文
LG显示器 不显示
LG显示器 不显示
LG 显示器 通电正常,指示灯亮,电源板跟驱动板都没有问题,但还是不显示,请大神指教!
标签: 不显示   阅读全文
求方正F191W显示器电路图纸或者有图帮看一下Q901是...
255)]求方正F191W显示器电路图纸或者有图帮看一下Q901是什么型号...
标签: 显示器   图纸   阅读全文
三星 显示器S22A300B-M215HW01-MU25X40BV
标签: 三星   阅读全文
华硕主板刷了BIOS显示器无法点亮。
华硕主板刷了BIOS显示器无法点亮。
华硕P8Z77-V LX 刷了官网的BIOS问题好多啊,现在独显都用不了,用集显试了好多次才进系统。求问大神有什么解决的为法吗?
标签: 华硕   阅读全文
北京地区 索尼PS专用cech-zed1ex 3D 液晶显示器维修
大家好,我的索尼 ps 专用液晶显示器屏幕不亮了,打开电源后蓝灯转绿灯,5秒钟过后出现红灯闪两下的问题,无法亮起。烦请大家看一下北京哪可以修,或者高手告知...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求教一下关于AOC e2251fw显示器问题
版主手下留情,请教一下关于AOC e2251fw显示器问题,电脑接DVI,开机如果接在主板自带或A卡情况下 ...2251FW,也能正常显示,系统内检测不到显示器。
标签: 电脑   阅读全文
显示器驱动板子,怎么看程序是外挂的还是内置的。
显示器驱动板子,怎么看程序是内置的还是外挂的。这个驱动板程序是哪个芯片啊
标签: 芯片   阅读全文
lg e2242cA 显示器 灰屏
lg e2242cA 显示器 灰屏
lg e2242cA 显示器 灰屏 开机 白屏 偏灰 屏幕上的 高压 负压 都有 没有 LOGO 屏:LGM215AP01
标签: 显示器   阅读全文
显示器电源板维修,求维修思路
显示器电源板维修,求维修思路
一台技展2409显示器,故障为不通电1641260 更换大电容,开关管8N60,PWM芯片7575PS及,开关管S极对地电阻。现在的问题是大电容330V,7575PS8脚...
标签: 芯片   微信   维修   阅读全文
废平板改迷你显示器
废平板改迷你显示器
另一台则主板坏,完全开不了机,想起有时上门修电脑,对于给客户当场确定是显示器的问题,还要带个显示器走,不好放,这个随身丢在包里就好,好吧,就拿开不了机...
标签: 开不了机   阅读全文
显示器开机一会就跳掉
显示器开机一会就跳掉
显示器开机一会就会关掉,220伏显示0.01A,应该还是在工作的。大神一般情况下是哪里问题啊
标签: 显示器   阅读全文
一台联想z475 显示适配器 感叹号 求助
我已经拆机 显卡加焊 但是做了系统依旧如此 心塞 有没有 哪位大神 遇到过 此问题 求指点 下
标签: 显卡   阅读全文
尼 索 显示器不供电
尼 索 显示器不供电
不供电怎么检查故障、请高人帮忙 新手应该怎么查!开机灯也不亮
标签: 显示器   阅读全文
显示器3秒关机
显示器3秒关机
一个联想显示器打开3秒就关机。请问有经验的师傅们。谁能帮小弟解决一下。关机之后可以再开
标签: 显示器   联想   阅读全文
求三星液晶显示器程序
求三星液晶显示器程序
型号 s22c150n 板号 nt 68615 1a bn 4101968b 屏号 m215hge-l23 rev.c2 bn 07-0174a 求 bios程序1639592:bukaixin:
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP 惠普 2309P 显示器不触发
HP 惠普 2309P 显示器不触发
发现这里不对 直接镊子短接过去 发现能触发了 显示器灯亮了,本来想直接5v拉过去 加个保险 但是这个管子 应该是转3.3V 的 怕用时间长了发热烧其他元器件 ...
标签: 不触发   阅读全文
显示器不开机问题
显示器不开机问题
我把数据读取后就直接清零了 然后显示器就黑了 指示灯也不亮了 断电 再用编程器连接 自动识别到的rtd开头的芯片【原来...
标签: 不开机   阅读全文
