查看: 1914|回复: 7
一台联想z475 显示适配器 感叹号 求助
发表于 2017-12-23 13:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我已经拆机  显卡加焊 但是做了系统依旧如此   心塞  有没有  哪位大神  遇到过   此问题     求指点   下
发表于 2017-12-23 14:15:53 | 只看该作者 �
安装系统时,把驱动都勾掉,装好系统,从官网下载驱动。
发表于 2017-12-23 14:44:58 | 只看该作者 �
同意楼上的 这个机器 如果奇葩起来就这样 你可以这样 其他都打驱动 但是独立显卡和集显的驱动的打钩去掉 进系统后再手动上官网打驱动  要么你就装安装板的系统好了
发表于 2017-12-23 15:11:38 | 只看该作者 �
GHOST版的系统,驱动装的不对,楼主装安装版的,然后官网下载驱动,一般能好。
发表于 2017-12-24 12:00:40 | 只看该作者 �
安装板    官网驱动试试
发表于 2017-12-24 13:25:10 | 只看该作者 �
装官方驱动了吗?11111111
发表于 2017-12-25 10:53:38 | 只看该作者 �
试试   回复  你们谢谢楼    小哥哥们
发表于 2017-12-25 10:59:52 | 只看该作者 �
安装版的系统,这是驱动不对吗
