查看: 2108|回复: 5
显示器驱动板子,怎么看程序是外挂的还是内置的。
发表于 2017-12-24 16:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器驱动板子,怎么看程序是内置的还是外挂的。这个驱动板程序是哪个芯片啊
发表于 2017-12-24 16:41:15 | 只看该作者 �
有外挂rom芯片的就是外挂,如果没有就是内置...
发表于 2017-12-24 20:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看8脚,是不是25芯片……………………………………
发表于 2017-12-25 06:44:43 | 只看该作者 �
楼主图片不清楚呀,外挂的多小8脚芯片25系列的就是。
发表于 2017-12-25 09:35:36 | 只看该作者 �
是的啊!25芯片就是!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-25 11:28:56 | 只看该作者 �
这种驱动板BIOS集成在主芯片内部,不行只能在线刷,或换板
