查看: 1998|回复: 3
显示器电源板维修,求维修思路
发表于 2017-12-24 15:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台技展2409显示器,故障为不通电
更换大电容,开关管8N60,PWM芯片7575PS及,开关管S极对地电阻。
现在的问题是大电容330V,7575PS8脚为330V,6脚从11V-13V跳变,
没有5V输出,想不明白了,求维修思路?
发表于 2017-12-24 15:25:40 | 只看该作者 �
换光耦还有431试一下
不行的话换芯片小电容
发表于 2017-12-24 15:47:54 | 只看该作者 �
8脚为330V ,感觉有问题。6脚电压必须在16V以上才行的。先检查一下6脚的滤波、整流管性能是否良好看。
发表于 2017-12-28 20:37:33 | 只看该作者 �
换了显示器通用电源模块 万能模块后,有电压了,但所有的电压都在不停的跳变,300V是正常的,7575芯片的6脚只有10-11之间跳,这可能是哪里的问题呀?
