查看: 10587|回复: 19
[已解决]
废平板改迷你显示器
发表于 2017-12-24 12:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天比较闲,店里机器也都修完了,无聊啊,一下想起柜子里还有两台平板,联想的A5000几百块的老平板,一台是系统有点问题,但USB识别不了刷不了机了,此机又没有卡刷包。另一台则主板坏,完全开不了机,想起有时上门修电脑,对于给客户当场确定是显示器的问题,还要带个显示器走,不好放,这个随身丢在包里就好,好吧,就拿开不了机的做实验,查了下屏,是LVDS  1024X600的分辨率,无赖没有排线的定义,31PIN的排线,只有根据液晶显示器的定义一个一个查了,看到了5组细细的排线,知道这是单8的LVDS,0-.0+.1-.1+.2-.2+.clk-.clk+.3-.3+。
先把这10根线焊接好,然后找出供电,地线,     焊接完后,就是寻找LED的开启信号,PWLED....   但是此屏没有亮度控制信号,程序刷错了,亮度很亮,,,刷对了,就有点暗,研究了很久,最后不小心烧掉了屏的一个小芯片, 擦,放弃了,   第二天来,又看了看,后面的VCC.3.3V  都没有,死马当活马医,技术员最习惯用的。。。直接把供电飞到VCC.3.3上。绕过了小芯片,竟然亮了,   估计这个是屏的LD0的一个控制器,按电源键熄屏的一个芯片,,点屏到此结束,
又想起还有一块充电宝的电路板,加上两块3500毫安的电池,想到这,又继续折腾,
最后改装了个外壳,有点丑,就不上传了。
发表于 2017-12-24 12:51:51 | 只看该作者 �
哈哈 。。 不错   你这个 显示器
哈哈,外观不重要,主要的是 全部废物利用啊。  详情 回复 发表于 2017-12-24 12:58
发表于 2017-12-24 12:58:58 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-12-24 12:51
哈哈 。。 不错   你这个 显示器
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
scq330 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-24 13:15:08 | 只看该作者 �
很好的创意,外出带这个试机真是方便...
谢谢,记得以前骑摩托车带个显示器,还不好放,有可能还要被摔,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-24 14:46
发表于 2017-12-24 13:23:07 | 只看该作者 �
牛人,这个真不赖!
发表于 2017-12-24 14:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 15:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 16:21:00 | 只看该作者 �
不错  这显示器太牛逼了,,,,
发表于 2017-12-24 22:07:58 | 只看该作者 �
很不错的动手能力,牛了我的哥...
发表于 2017-12-25 07:31:50 | 只看该作者 �
不错的,这个都可以搞定。定义居然可以查出来
发表于 2017-12-25 12:00:36 | 只看该作者 �
改装成功,学习学习,楼主好手艺{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-12-28 11:39:42 | 只看该作者 �
楼主厉害,废物利用,还彰显你的技术,这个可以,带着出去测试很方便呀,客户见了你这个东西也会对你更加信任,信你是个真正有技术的师傅!赞赞赞,收藏了,收到平板我也改个,到时不懂的问你哈
哈哈,废物利用倒是真的,技术嘛,大家探讨探讨,  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:30
发表于 2017-12-28 11:44:38 | 只看该作者 �
老司机  果然六啊    膜拜膜拜,下次有闲我也去试试  帖子先收藏了
发表于 2017-12-28 13:30:20 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2017-12-28 11:39
楼主厉害,废物利用,还彰显你的技术,这个可以,带着出去测试很方便呀,客户见了你这个东西也会对你更加信 ...
发表于 2017-12-28 13:41:06 | 只看该作者 �
动手才能学习到精髓  楼主还是厉害
发表于 2018-1-7 19:14:10 | 只看该作者 �
哈哈,支持楼主的做发,,而我只是把一个10寸废旧上网本从收破烂那里五块钱收过来,然后测试屏幕的好坏,加个驱动板,另加一个12V1.2A供电,用PVC伴干了一个外壳出来了。。出门维修方便得很
发表于 2018-1-8 15:04:04 | 只看该作者 �
哈哈 我也搞过一个  只不过在用的时候不小心把板子搞烧了也没修
发表于 2018-1-9 22:27:19 | 只看该作者 �
厉害了,这都能改装出来,我这也刚好有一个,我也试试
发表于 2018-1-9 23:45:00 | 只看该作者 �
外观不重要,主要的是 全部废物利用啊。
发表于 2018-1-10 16:36:56 | 只看该作者 �
鉴定完毕           牛逼之人啊
