当前专题: 电池开机不显
HP 4411S独显外接电源不通电,电池可开机?
根据电路图,Q25的123脚有19...不过我用稳压电源直接加电在Q25的5678脚那一端机器就正常,可以开机!到这里该查那一部分呢?请指点!谢谢!303099
标签: 130   阅读全文
T61 最简单的,电池开机,电源不开机,故障,附图,...
本帖最后由 孙祥波 于 2010-9-8 22:41 编辑IBM T61 电池开机,电源不开机,单用电源无待机,简单故障 211407测量Q34没有1,2,3没有...
标签: 不开机   阅读全文
旭日410A不装电池开机无显,装电池不能开机
联想旭日410A不装电池有0.8A的电流,但没有显示,装上电池不充电也不开机,哪位高手遇到过,
标签: 不开机   阅读全文
电池开机无显示
电池开机无显示
客户送来ACER一款笔记本...后来和朋友聊天他也遇到这样的现象,只是他遇到的是电池开机1.8V出不来,内存不工作导致无显示。遇到这样的现象建议大家多去测量电压。
EeePC 701,电池能开机,但没显示,适配器正常
用适配器,可以正常开机,也能看到显示 同时接适配器和电池,不能开机。用可调电源可以,发现电流很大,3.4A,而适配器的电流只有2.3 拆机,发现电池接口处的...
标签: window   阅读全文
HP V3000用电池开机不显,用适配器开机偶尔不显
今天接了一台HP V3000 AMD平台笔记本,用电池开机可以通电,但无任何显示,用适配器开机偶尔无显示,估计是哪里的问题?
求助康柏V3000单独用电池开机不显示
求助康柏V3000单独用电池开机不显示
康柏V3000单独用电池开机不显示,电源能开机,不知那里的问题。望高手指点指点。
标签: 不显示   阅读全文
{已解决)东芝M203 电池能开机,但用电源不显,请问这...
但用电池能开机,电源和电池装上时也不显,北桥加焊过没用,换了CPU超级电容也不行,电源不开机时电流在0.85A左右轻微摆动,感觉比正常的开机自检摆动幅度明显小...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
IBM T42电源开机正常,电池开机不显
客户把机拿走后,没等多久又来了,说用电池开机不显示,郁闷呀!拿来机一测真是电池不显示,插上电源和电池开机也正常,开机后拔了电源也正常。想想可能是放电...
标签: cpu   阅读全文
R40E电池故障,显示100%但是不能开机。
原来用的好好的,电池可以支持1个多小时。...插适配器开机进系统显示点亮100%,晚上看0到这款电池解锁的文章,不知道哪位大哥有类似的维修经验请帮帮小弟。多谢啦!
标签: 维修经验   阅读全文
1234567
