查看: 4088|回复: 3
{已解决)东芝M203 电池能开机,但用电源不显,请问这是什么原因?
发表于 2010-1-4 22:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 M203, 用电源没显示 ,但用电池能开机,电源和电池装上时也不显,北桥加焊过没用,换了CPU超级电容也不行,电源不开机时电流在0.85A左右轻微摆动,感觉比正常的开机自检摆动幅度明显小,请问这是那里问题?
今天上班把CPU供电场管全换掉后机器可以电源开机了,测机一天都很正常。说一下思路:用示波器器打CPU供电波形发现不正常,鉴于昨天已经换电容,于是就换场管,结果故障修复了
因为今天没带照相机没保留示波器波形图片,就暂时借用不知道是那位兄弟的图片,请这位兄弟原谅!
故障是的波形:
修复后的波形:
发表于 2010-1-4 22:48:27 | 只看该作者 �
换个适配器试试,不行的话,主板问题。
发表于 2010-1-5 14:25:56 | 只看该作者 �
开机电路性能不良
发表于 2010-1-6 10:23:11 | 只看该作者 �
我是看明白了 (图)但是上电池的波 本来就平稳所以能开  但是上电源没那么稳!如果管子和电容不好的话就不成了
