本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
直接论坛撸个工厂bios 给它敢上 信心满满 装上硬盘测 结果 屏亮让选启动硬盘了 bios 还是进不去 考虑到摔了 是不是cpu 风枪给温度依旧 想想 不是u挂了吧 yoga 坏...
按开关能触发了,并且上电到0.19A,插键盘键盘灯已经能亮了,插电池也能充电了,此机开机不需要插电池: 1917783...
拆机发现主板很干净,无明显的腐蚀和进水痕迹,既然已经发现灯不亮,那就按不充电思路维修, 那就开图纸和点位,3.42v这个关键点是第一步,找到位置实测3.42v很...
客人描述进水。客人急用资料,所以买了个移动盒子安装硬盘就走了。...充电灯也亮了起来。触发开关。电流立马跳上。搞掂。测试后一切正常。又多一台自用。
B+公共点由PQ7/PQ8 AO4407_SO8 P沟道MOS管和PU4 ISL6265充电管理芯片组成。这是仁宝典型的点火回路。时序分析如下: ...
型号:惠普G4 板号:HP G4-R33 DA0R33MB6E0 故障:不触发 电源灯不亮 待机0.012 按开关变到0.013然后回落0.012 客户拿来一本子让检查是不是充电器坏了,测量好的...
一台A1398,可以正常使用,就是充电头的灯时亮时不亮,亮时能充电,不亮时系统的充电图标显示“电源适配器,未充电”。充电头上电压量了20V,SYS_ONEWIRE电压...
A1398,板号820-00138-A,一开始试机只有充电灯亮,绿灯转黄灯,风扇不转,拆下主板测量到C7379一路短路,后来拆了U7310后不短路了,在一块其他板号的料板上拆了...
