查看: 1493|回复: 2
HP TPN-Q115 版号 daou52mb6e0 不触发
发表于 2019-12-2 20:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人描述进水。客人急用资料,所以买了个移动盒子安装硬盘就走了。说笔记本都不要了。于是过两天不忙,直接拆主板。目测都很干净。水的痕迹也不明显,测量一下对地值,也没有发现不妥,接上电流表。待机电流很小0.001.测量19V 发现。一个芯片脚发黑了。估计就是这里出问题了。于是下载图纸一看。+VIN电压都没有出来。估计都是这PU3出问题了。订了几个。隔天换上。插上电流表。就显示电流自动跳高了。充电灯也亮了起来。触发开关。电流立马跳上。搞掂。测试后一切正常。又多一台自用。
发表于 2019-12-3 08:46:21 | 只看该作者 �
这个不错 一个盒子换一个笔记本电脑
发表于 2019-12-6 19:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这划算,我咋没遇到过
