ZXCVWtest
查看: 3820|回复: 4
asus fx63v
发表于 2019-9-11 11:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一ASUS FX63V笔记本,不加电,插上电源,所有指示灯都不亮,按照客户说,每次出现这样的情况,把电池拔掉,再插上就没事了,可是这次不行了,拆机看了一下,板子很干净,那就先刷个bios吧,刷完以后,插上电源,充电指示灯亮了,加电确实好了,过两天客户又拿过来说又不行了,与原来一样,这次没刷bios,看接拔掉电池,插上就好了,好了以后,电池也能用,也能充电,也能放电,想问一下,那位谁遇到过这款机器这样的问题?是EC的问题吗?难道是EC周边电阻的问题?还是其它什么通病?板号是:DABKLMB28A0 REV:A
发表于 2019-9-11 11:57:38 | 只看该作者 �
还有就是这机器关机以后,放到第二天早上来开机肯定没反应。除非放电
发表于 2019-9-11 11:58:00 | 只看该作者 �
还有就是这机器关机以后,放到第二天早上来开机肯定没反应。除非拔掉电池。
发表于 2019-9-11 14:42:59 | 只看该作者 �
这种放电就好的故障很头疼啊
发表于 2019-9-11 14:47:14 | 只看该作者 �
我遇到一个DELL的也是  我卖给客户的二手  没过一段时间就电池保护   可恨的是电池还是内置的  头疼
