ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
三星笔记本450r4v 充电指示灯问题
三星笔记本450r4v 充电指示灯问题
当只接了外适配器,不接电池,绿色指示灯一直亮着,接入电池,不开机,如果是充电状态,绿灯其实也是亮着的,图纸上这个灯是AC接入的灯,但红色更亮,所以从外部...
HP X2 210二合一奇怪的电池问题
HP X2 210二合一奇怪的电池问题
若此时关机插电,充电指示灯不亮。要想充电,只能不插电情况下用到电池耗尽自动关机,然后放冰箱冷藏降温后,关机插电才能充进。非维修人员,弄不到代换电池,请...
标签: 维修   BIOS   升级BIOS   阅读全文
华硕X45VD笔记本电脑不能开机
华硕X45VD笔记本电脑不能开机
故障现象:按开关没有任何反应,插电充电灯有亮。顾客反应偶尔能开,最近直接打不开。拆机测试开关按键只有1.07V,向前寻找到EC125pin为PWRSW#,测试为1.07v...
苹果笔记本A1466不开机,充电灯不亮维修
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
a1534小白求救!
a1534小白求救!
接充电接口上电,主板电池充电接口没有充电电压,主板上的灯不亮了,开过一次机,屏幕闪现苹果图标就这样了,我不懂,谁能给个方向。我有张CPU被我干下过的,...
标签: cpu   阅读全文
戴尔7447有待机不开机
戴尔7447有待机不开机
按开机键后电流跑到800-900左右,但风扇还是不转,也不亮屏,拆出来后不插内存条也一样,电流也是跑到800多,待机的3V.5V有,内存量到1.5,现在没思路,请各位...
苹果A1502 背光芯片LP8548的 ISNS_LCDBKLT_P信号导致...
检测:通电开机,有声音,电源灯亮,外接有显示。能进U盘系统。键盘测试正常,能充电,放电。内接有显示,无背光。1997881 如图, 测量Q7700...
标签: 无背光   阅读全文
迅维实习案例-苹果A1425不触发维修
迅维实习案例-苹果A1425不触发维修
楷体_GB2312]维修过程:实测3V42正常,公共点正常,充电指示灯不亮,且上家修过3V42,猜测有可能EC坏。所以先检查EC工作条件,供电、复位、ref都正常,...
标签: 维修   阅读全文
应该是首发吧,惠普spectre x2主板维修+BIOS
但是发现指示灯跳变不一样了,变成有规律的闪三次,接上电池还是一样的充电电流,突然有一次按下开机发现维修电源电流瞬间掉0,正奇怪的时候摸到CPU发烫了,就接...
标签: CPU发烫   BIOS升级   阅读全文
关于RTS5455芯片
关于RTS5455芯片
今天修了一个联想小新笔记本,接口是typc的,插电充电灯不亮,适配器接口指示灯不亮,询问顾客进过水的,先处理进水,清理完还是不充电,测量发现公共点有20V电压...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
暗影精灵3,TPN-Q194,dag3aambaf0不触发维修
待机0.003A,插电指示灯不亮。用客户的原装电源是这样。用手上的DC电源也是这样,用我自己进的HP小口电源也是这样。维修过程。这机器没有图纸,但是有其它的图...
标签: 130   阅读全文
华硕FH5900VQ,X550VX,X550VQ按开机电源灯亮,风扇不转
故障现像,插电电池充电指指示灯不亮,按开机键,电源指标灯亮,CPU风扇不转,其它指示灯也不亮,除了电源指示灯亮,其它没有任何反应。拆出来放CMOS电,上机试...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
戴尔vostro3350不充电
戴尔vostro3350不充电
按F1进入系统,发现充电灯不亮,电池图标显示电池无效。拔下电池接适配器开不了机(无触发无灯亮)。换非原装电池可以正常开机。电池显示没充电,电池电量用完...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
苹果820-3437-B时亮时不亮
苹果820-3437-B时亮时不亮
刚接到机器客户说是进系统就黑屏了,初步判断会不会是U问题,直接上电测试发现充电灯完全不亮,正常应该会是红灯,按客户说的问题暂时不管他,直接看屏幕进系统...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
华硕ZX50J进水ACIN导致不开机艰难修复
正常适配器电池一起使用时,该信号应该为3.3V,查上拉电阻,外观正常,实测R3058阻值偏大1M+,找个47K电阻换上,装上电池,指示灯不亮了,测试机器所有功能正常...
A1466小板进水维修貌似通病
A1466小板进水维修貌似通病
客户寄修的有16片吧,很多有轻微进水痕迹,大部分故障为充电头灯不亮,有9片赶巧了相同地方腐蚀,看图补线修复,其它声卡功放问题 ...
标签: 维修   通病   阅读全文
惠普E7440待机0.01不触发
惠普E7440待机0.01不触发
惠普E7440待机0.01不充电不开机,开关灯也不亮求大神,按开关电流微跳 http://appatt.chinafix.com/pic/20200705/1593921330326805_605.jpg
标签: 不开机   阅读全文
A1466小板进水部份通病维修
A1466小板进水部份通病维修
客户寄修有16片小板都是4或5代(不分)大部份故障是充电头灯不亮,看图赶巧了有9片相同位腐蚀,补线修复。其它几片挽功放修声卡等 ...
标签: 214   阅读全文
联想Rescuer15isk 板号NM-A711 不充电
充电指示灯也亮了。感觉不信邪,又把原来的充电芯片装回去,又变成老毛病可以开机不充电,好吧再把新的充电芯片还回去,一切正常了。总结了一下,最早应该就是...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔外星人LA-C912P适配器反复重启
戴尔外星人15 R2 版号:LA-C912P 电池电量低 接原机适配器开机 要进到桌面时就断电 指示灯全灭 然后亮起 机器重新启动 反复,拔掉电池 单用原装适配器19.5v 9.23...
标签: 桌面   阅读全文
