查看: 4070|回复: 23
戴尔外星人LA-C912P适配器反复重启
发表于 2020-7-1 12:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戴尔外星人15 R2 版号:LA-C912P   电池电量低 接原机适配器开机 要进到桌面时就断电 指示灯全灭 然后亮起 机器重新启动 反复,拔掉电池 单用原装适配器19.5v 9.23A也是一样.  当用外接电源或者戴尔19.5V 4.62A适配器时 开机有提示按F1可以进系统 一切都很正常 只是电池不充电而已.只要用原装得就不行 请各位遇到的老师指点指点……谢谢.
发表于 2020-7-1 14:40:20 | 只看该作者 �
   换个原装的适配器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-1 21:00:12 | 只看该作者 �
先换个适配器试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 18:52:35 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2020-7-1 13:11
充电电路应该出问题了,故障特殊,看图纸慢慢查吧
谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 18:52:25 | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2020-7-1 12:51
充电电路检查下!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 14:39:58 | 只看该作者 �
没有换个适配器试试吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 13:30:21 | 只看该作者 �
你看看是不是780s充电芯片,是的话就换他的vin电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 13:11:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 12:51:28 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 12:40:20 | 只看该作者 �
进PE 能进去但也会重启(用原装电源的情况下)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-12 13:39:03 | 只看该作者 �
艾凹觅 发表于 2020-7-6 15:44
配件到了 换了待机芯片TPS51225C待机有了 可以开机了 故障也是依旧 顺便把充电芯片BQ24780S也换了 依旧.
用 ...
示波器看CPU核心供电的三颗SIC632电感波形,一般这种情况是至少有一颗SIC632失效了导致的CPU满负荷运转时候供电不足所致。用维修电源为啥可以呢,是因为那种情况下EC无法识别到插入的电源功率,会让CPU以800MHZ的频率低速运行,核心供电勉强够用。
发表于 2020-7-2 06:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管检查下
发表于 2020-7-2 08:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装适配器CPU频率高  耗电量大  所以可能有带不动负载的情况  还有就是cpu自身问题  高频率运行有问题
发表于 2020-7-2 09:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能隔离保护电路问题
发表于 2020-7-2 11:16:54 | 只看该作者 �
先找个适配器排除下
发表于 2020-7-2 18:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查隔离和EC 还有检查
发表于 2020-7-2 21:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是适配器带不动负载啊!关机状态,电池能充电吗?用示波器或万用表监测下适配器输出电压19V有没掉
发表于 2020-7-2 23:32:24 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2020-7-2 11:16
先找个适配器排除下
排除了适配问题
发表于 2020-7-2 23:37:42 | 只看该作者 �
排除适配器了 现在机器 不触发了 无待机电压 配件在路上 到了在回复各位老师!
