查看: 3906|回复: 31
[MACBOOK]
A1466小板进水维修貌似通病
发表于 2020-7-5 12:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户寄修的有16片吧,很多有轻微进水痕迹,大部分故障为充电头灯不亮,有9片赶巧了相同地方腐蚀,看图补线修复,其它声卡功放问题
又是周末咯!今年行情不好!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
OO7 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-5 14:20:06 | 只看该作者 �
知道通病就是好,心里有数就知道是捡钱的。今年什么都不好做
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 13:11:24 | 只看该作者 �
找到通病,直接就赚钱了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 19:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大佬啊 碰见CPU坏的 我都没修。没有好货源 弄不好就赔了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 18:44:48 | 只看该作者 �
我也修过这个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 17:46:06 | 只看该作者 �
你这周的战绩实在不错了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 15:15:52 | 只看该作者 �
技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 15:00:55 | 只看该作者 �
楼主技术挺不错的 可以把小板的图纸和点位共享出来吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-6 00:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,小板图纸点位都有
发表于 2020-7-6 00:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里一台有时开机,有时不开,无进液。
加热一下io是不是就开了  详情 回复 发表于 2020-7-7 08:35
复位短接,必杀  详情 回复 发表于 2020-7-6 13:21
发表于 2020-7-6 01:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主哪家定cpu
OO7
旧板值珠的。有些是从同行买的旧料板  详情 回复 发表于 2020-7-6 09:40
发表于 2020-7-6 09:40:27 | 只看该作者 �
旧板值珠的。有些是从同行买的旧料板
发表于 2020-7-6 10:07:23 | 只看该作者 �
小板的图纸和点位可以分享出来吗?
发表于 2020-7-6 11:02:27 | 只看该作者 �
U有点值钱的,,,,,,
发表于 2020-7-6 12:31:20 | 只看该作者 �
换cpu?   货源是自己的吗
发表于 2020-7-6 13:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjw5200 发表于 2020-07-06 00:42
我这里一台有时开机,有时不开,无进液。
复位短接,必杀
发表于 2020-7-6 17:29:10 | 只看该作者 �
以前都换显卡 以后就换cpu了 除了成本高点没啥两样
发表于 2020-7-6 18:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植树这个活真不好
发表于 2020-7-6 20:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个小板的点位的图纸分享一下好吗?
发表于 2020-7-6 23:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问你一下,换这样一个能收多少钱
质保怎么保修呢  详情 回复 发表于 2020-7-6 23:13
