ZXCVWtest
查看: 4219|回复: 13
[MACBOOK]
迅维实习案例-苹果A1425不触发维修
发表于 2020-8-27 19:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:苹果A1425
故障:不触发。维修过程:实测3V42正常,公共点正常,充电指示灯不亮,且上家修过3V42,猜测有可能EC坏。所以先检查EC工作条件,供电、复位、ref都正常,示波器测量EC晶振,在通电的一瞬间没有产生12M瞬间波形,EC给晶振供电的引脚始终没有电压,所以判断为EC损坏,更换EC后充电灯正常了,12M时钟正常,上电跑码亮机。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
15961459183 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-28 09:40:34 | 只看该作者 �
楼主厉害,经验丰富。。。
发表于 2020-8-28 09:56:50 | 只看该作者 �
历害,学习了
发表于 2020-9-6 10:52:19 | 只看该作者 �
捡钱的活。。。
发表于 2020-9-17 16:53:46 | 只看该作者 �
这款机,裸板灯会亮吗,或者裸板可以上电的吗,我有一块PP3V3_S5待机无电压。
发表于 2020-9-17 17:03:08 | 只看该作者 �
经验丰富
发表于 2020-9-17 18:31:09 | 只看该作者 �
还有料板比较爽。
发表于 2020-9-22 17:58:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习收藏了
发表于 2020-10-9 08:37:48 | 只看该作者 �
不错 楼主越来越好了
发表于 2021-11-8 19:42:44 | 只看该作者 �
我今天修了一台   情况基本上跟你一样,型号是A1502的,小灯不亮,不触发,但是最后我是发现电源接口的小板上的一个3级管问题,拆掉他就行!!!!
发表于 2021-12-2 16:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享收了一台这个机器也是指示灯不亮不触发,测试半天电压正常没有头绪换一下试试
发表于 2021-12-2 18:48:26 | 只看该作者 �
培训过人员就是牛逼,诶,哪像我这种
发表于 2021-12-4 14:15:43 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2021-12-4 17:31:31 | 只看该作者 �
分析的挺细致的,一阵见血
