查看: 3932|回复: 15
三星笔记本450r4v 充电指示灯问题
发表于 2020-9-20 13:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个朋友的一台三星笔记本,型号为450R4V ,表现为充不进电,我看了一下,就是充电器接口坏了。于是用转接头,接可调电源充电,电源指示灯红色,充到99% ,红绿灯,就开始交替闪。我就问了一下,他说充满应该亮绿灯。于是开始拆机仔细检查。当只接了外适配器,不接电池,绿色指示灯一直亮着,接入电池,不开机,如果是充电状态,绿灯其实也是亮着的,图纸上这个灯是AC接入的灯,但红色更亮,所以从外部看,就是红色,电流表显示 1.23A。最纠结是就是充到99% ,在主板上仔细看,绿灯常亮,红灯闪。装在笔记壳里,就是红 绿交替闪(电流表显示000A ,我这个是自已改的电流表,电流表精底不高)。这个笔记本就一个存储器,程序已经刷过,还是一样。强迫症的我,想请教各位手上有这个型号笔记本的朋友,这是正常现象吗?本来打算买个EC 过来测试的,又怕耽误时间,万一这是正常的,EC 加邮费,不又白花了。所以想请教一下大家,先谢谢各位。
发表于 2020-9-20 22:46:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 16:32:28 | 只看该作者 �
把电池校正后,充到90% ,就不能充电了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 14:52:04 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 14:19:24 | 只看该作者 �
充到99还去搞啊
我也感觉可以了。没必要折腾下去了  详情 回复 发表于 2020-9-21 10:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 13:58:37 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 00:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的本子电池随时间长充电到百分之99一直往下降
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 16:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分之99应当没啥问题了吧!
发表于 2020-9-21 16:13:05 | 只看该作者 �
到了90了也差不多 不过也有些客户难搞 硬要100
发表于 2020-9-21 16:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池试一下啊!
发表于 2020-9-21 13:49:37 | 只看该作者 �
有强迫症的人 》》》》》》》》》》》》》。
发表于 2020-9-21 10:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也感觉可以了。没必要折腾下去了
校正后只能到90%了。  详情 回复 发表于 2020-9-21 11:47
发表于 2020-9-21 11:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2020-09-21 10:27
我也感觉可以了。没必要折腾下去了
校正后只能到90%了。
发表于 2020-9-22 11:56:41 | 只看该作者 �
换电池试一下
发表于 2020-9-22 23:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试了我三天,屏幕偶然弹出提示电池有问题。应该是电池问题。
发表于 2024-5-12 12:16:00 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
