sans-serif]酷比平板,突然无法开机,充电指示灯亮,摁开机,cpu有发热,发现电源芯片边上两R10电感一个0V 一个0.4V (参考坛友一张苏菲5的测量图,结果一样,...
第二天拿回来就是一点反应都没有了、通电发现指示灯不亮、不开机、待机电流0.020A、 全板无供电、待机电压都没有、但是这电流不知道是哪里来的、测全板无短路的...
没有瞬间的大电流了,哈哈,这么简单的问题,被我搞复杂了,以为充电也正常了,但是发现还是不充电,而且充电灯也不亮了,头更大了 测量更换的充电芯片,发现...
插适配器指示灯都不亮,不过PQ1003, ACDET有3.3v,这个电压还受控与PQ1010,只要强制导通pq1010,ACDET 变成2.8V,隔离就能过,问题是要导通pq1010的话2脚要高电...
机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆机检查主板有进水腐蚀现象,充放电芯片U7000已经完全烧黑,焊盘PCB已损坏。主板进水不严重,简单处理下进水腐蚀,充放电...
第二天,上班,第一件事就是去开一下这个电脑看能开机不,按了几下,都没开机,看了一下电源灯已经亮了,按键板上的灯也亮了,难道是电池没有电了吗?...
最后查到是PR4202分压电阻无穷大了,断板上找15K的找了半小时没找到,找到个18K的换上,充电灯亮了,2台机器差不多同样问题,以后碰到的兄弟们可以参考下~!...
检测:不带电池通电,电源灯不亮,不自动开机。待机电流:282mA。测量,小电感L7095和L7195有3.42V和5V,大电感L7130原边有波,但PPBUS_G3H输出不到1V。公共点...
