查看: 4599|回复: 10
关于BQ24738H不过隔离的问题
发表于 2020-10-31 14:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上惠普笔记本,两台都是不过隔离保护,充电芯片都是BQ24738H,后级没有短路,电池可以开机。插适配器指示灯都不亮,不过PQ1003, ACDET有3.3v,这个电压还受控与PQ1010,只要强制导通pq1010,ACDET 变成2.8V,隔离就能过,问题是要导通pq1010的话2脚要高电平,2脚上拉+PRWSRC,+PRWSRC要导通pq1003才会有,这就矛盾了。pq1010还受控与pq1011,pq1011要截止,从电路图看PQ1011插上适配器就一直导通状态,请大佬出来帮我解答解答。 DAG35DMBAD0.PDF (2.21 MB, 下载次数: 60)
发表于 2020-11-1 15:43:25 | 只看该作者 �
芯片24738H,第2PIN是检流电阻的正端,那不是上拉。还有PQ1010第2脚是低电平的,通过插入适配器导通PQ1011拉低,PQ1010MOS管截止,ACDET脚是通过PR1031和PR1032串联分压得到2.6v左右,才满足要求
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 00:04:54 | 只看该作者 �
看过有人说把PR1033拆了,试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-31 18:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用电池,直接拉线到公共点,
发表于 2021-2-22 09:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2021-3-4 14:58:53 | 只看该作者 �
慢慢查吧,没进过水吧
发表于 2021-5-10 12:21:49 | 只看该作者 �
楼主你的解决了吗,我也碰到一台也是这个问题。
适配器检测脚的问题,在没有原件的位置加个上拉电阻就可以了  详情 回复 发表于 2021-5-10 17:21
发表于 2021-5-10 17:21:28 | 只看该作者 �
acin吗, 加多大的,我的是换了一个bq24738没好,又换回来就好了,这款机要原装充电器开得机  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:24
发表于 2021-5-11 11:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-11 11:30:38 | 只看该作者 �
AD_ID这个信号
发表于 2021-5-11 11:54:55 | 只看该作者 �
电池这款不是很懂来学习一下  有会的给指点指点
