ZXCVWtest
查看: 2733|回复: 21
联想笔记本主板短路问题求助
发表于 2026-5-3 22:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一个联想拯救者R7000P ARH7.问题是不开机,插上充电器电源灯不亮,拆下主板打值时发现充电芯片的检测电阻短路,很明显是大短,主板上没有明显烧坏的地方,用可调电源烧机就是找不到主板有发烫的地方,心想是不是可调电源功率安数不够,最大才5A,而原装充电器是11.5A的,是不是可调电源功率有点小不足击穿短路的地方,各位朋友有没有碰到这种情况,请给个建议如何才能找到短路的地方,谢谢。
发表于 2026-5-4 09:31:57 | 只看该作者 �
xsk1314an 发表于 2026-5-3 23:02
大短路测量正常,可能CPU或者显卡供电击穿
打值显卡供电电感对地短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 08:29:51 | 只看该作者 �
烧机电压低一点 测一下 CPU  显卡供电 电感有没有电压 有电压的话对手drmos击穿了 挨个排查     有些电容短路可能发热很低    有热成像快一些
显卡供电短路了,想买一个热成像仪,看了一下,海康的2千左右,不便宜呀  详情 回复 发表于 2026-5-4 09:35
打值发现显卡供电电感对地短路了  详情 回复 发表于 2026-5-4 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 07:01:10 | 只看该作者 �
热成像 出马
一个热成仪不便宜呀,海康的2千左右  详情 回复 发表于 2026-5-4 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 04:55:13 | 只看该作者 �
显卡供电那高清图来几张,看隔离管那已经烧秃噜了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 02:17:08 | 只看该作者 �
我也碰过烧机找不到发烫的。只好逐一断开主供电跳点,缩小范围。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-3 23:02:59 | 只看该作者 �
显卡供电短路了,显卡是3050ti,y 有可能显卡不保了  详情 回复 发表于 2026-5-4 09:38
打值显卡供电电感对地短路了  详情 回复 发表于 2026-5-4 09:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-5 16:49:07 | 只看该作者 �
显卡对地为0不一定坏,可能是阻值低测不出来,显存供电没有击穿,1.8v没有击穿就行,你要是公共点有问题,电压不一定能到后边,调低点找短路的地方直接烧
发表于 2026-5-5 10:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唐国宇 发表于 2026-05-05 08:14
是的,显卡几个电感对地阻值都是0
有没有可能这个0是正常的
发表于 2026-5-4 15:53:13 | 只看该作者 �
唐国宇 发表于 2026-5-4 09:36
一个热成仪不便宜呀,海康的2千左右
赚钱还差那2000
发表于 2026-5-4 09:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-4 09:33:08 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2026-5-4 08:29
烧机电压低一点 测一下 CPU  显卡供电 电感有没有电压 有电压的话对手drmos击穿了 挨个排查     有些电容短 ...
打值发现显卡供电电感对地短路了
发表于 2026-5-4 09:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-4 09:36:56 | 只看该作者 �
一个热成仪不便宜呀,海康的2千左右
赚钱还差那2000  详情 回复 发表于 2026-5-4 15:53
发表于 2026-5-4 20:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的显卡供电短路不会是万用表打显卡供电对地是0吧
是的,显卡几个电感对地阻值都是0  详情 回复 发表于 2026-5-5 08:14
发表于 2026-5-5 08:14:04 | 只看该作者 �
是的,显卡几个电感对地阻值都是0
有没有可能这个0是正常的  详情 回复 发表于 2026-5-5 10:29
发表于 2026-5-5 11:12:11 | 只看该作者 �
显卡肯定走了
发表于 2026-5-7 10:27:12 | 只看该作者 �
是不是显存供电短路
发表于 2026-5-7 19:26:49 | 只看该作者 �
打大芯片的阻值,有热成像最直观
发表于 2026-5-9 14:25:38 | 只看该作者 �
不可能,3A都足已使短路地方露出原型,公共点是什么阻值
