当前专题: 开机显示掉电
神州战神K610c i7D2上电开机不显示,这个是BIOS问题
i7D2上电开机不显示,电流1.5A掉到1.2A反复顾客描述是连续开机一月,这个是BIOS问题楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 ...
标签: BIOS   阅读全文
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏?
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏,打印机无任何动作?有人说是DC板子坏,因为没有主板打印...
标签: 通病   阅读全文
苹果A1466 00165-A开机DUANG一声屏幕无显示修复!...
既然机子能开机显示电池图标,那应该不会有什么大问题。...
标签: 自动重启   Windows   阅读全文
SONY SVF153A1QT 开机上电不显示 风扇狂转板号...
客户 拿来 说不开机 偶尔开在那里 好久会显示 我取来通电一看 听见风扇狂转 电压电流 正常 二话不说 应该 是BIOS出问题了 论坛找了两个 刷了之后都没有用 肯定骗...
标签: 不开机   阅读全文
GA-Z97-HD3开机反复掉电重启不显示
今天接到客户拿来一片技嘉主板GA-Z97-HD3说不显示。测试确实不显示,反复重启,刚亮机还没显示出来就重启了。检查了各项电压都正常,于是想先刷个BIOS试下,搜了...
标签: 158   阅读全文
宏基4820TG开机电源灯亮,无显示黑屏
REV:F,之前还正常使用,再开机黑屏,无显示,电源灯亮,插1根内存时,电源灯亮十几秒后掉电灭掉,然后又亮起,十几秒后又掉电,如此循环,插2根内存时,电源灯...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
2.0 开机断电 保护 不能反复开机 强制上电正常显示
华硕p8b75-v rev:2.0 开机断电 保护 不能反复开机 强制上电正常显示 正常显示个电压全部正常 P_VRMPWRGD P_VCORE_SHDN#_10 rsmrst正常 换过io还是一样问题,...
标签: 华硕   阅读全文
miro显示器开机电源灯一闪一闪,修好后备份MCU
前几天一个同行送来一台MIRO显示器,开机电源指示灯一闪一闪的,屏不亮,拆开后,量得电源供电正常,屏供电只有2V,直接把屏供电管拆旧,如图5用O欧电阻连接数,...
标签: 显示器   阅读全文
关机显示充电异常开机不显示充电
关机显示充电异常开机不显示充电
关机显示充电异常开机不显示充电
标签: 不显示   阅读全文
电式电脑开机桌面没显示怎么办
电式电脑开机桌面没显示怎么办
电式电脑开机桌面没显示怎么办,一健复原也弄,输入expolrer 也弄还是不行。开机桌面就显示这个,高手们帮帮忙 ...
标签: 桌面   阅读全文
宏基P236 VA30-HB 开机显示后掉电
此板为5代单U,待机3.3V跳到2V左右,有时开机显示后掉电,板号如图,各电感电压高清...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ASUS H61M-E REV205有时开机掉电,能开机又不显示
此板有时候开机掉电,能开机又不显示,跑马到72 9A 79后就停止了,也不显示,独显有时也可以亮机,但一会就掉电了。测PQ12没电压,也发烫,PU6也发烫。...
标签: 130   阅读全文
联想E550开机一显示,立马掉电
联想E550开机一显示,立马掉电
刷了几个BIOS故障依旧,好像是通病,有谁遇到过,解决了的1872194
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
求助#苹果6开机有充电显示但是
求助#苹果6开机有充电显示但是
求助#苹果6 开机有充电显示 但是充不进去电 关机能充电 其他功能正常 充电时 主板有漏电现象 在线求助大神!1870302
标签: 158   阅读全文
新人求助Dell Latitude 6430U 开机加电不显示
现象如下:1、插电池开机,按下开关后,电源灯亮,能听到风扇转动声音,过几秒硬盘灯闪一下然后风扇又重新开机一样的转动,此过程中电源灯一直亮着。2、不插电池...
标签: 不开机   芯片   维修   主板维修   阅读全文
联想Z475有时候能开机开机会掉电不显示
同行拿机子过来开机能显示,可是显示进去一会就自动黑掉电流掉到0.392在关开就不显示了,经查是cpu供电没有出来,查pu13芯片条件发现23脚VDD 只有4v不对,正常...
标签: 214   阅读全文
索尼MBX-240开机显示30到40秒左右掉电
换个CPU风扇就好了,图片我就不上传了,好简单的问题,
标签: cpu   阅读全文
A1370 开机能显示 几分钟掉电
A1370 开机能显示 几分钟掉电
A1370 开机能显示 几分钟掉电 目测主板无进水,论坛说是CPU空焊 加焊也不行 有遇到的吗?
标签: cpu   阅读全文
三星np700z5c 本本开机显示后马上掉电一直这样
机器,有时候 用可调会掉电,用电池就不会,但在待机时候 同时插着可以一直充电,最主要的后面怎么装系统 WIN7 8 10都装过了,分什么格式引导,原硬盘都不能引导...
标签: win7   阅读全文
小修 海尔x3 pro开机掉电不显示 二修机 板号da0twsmb6...
但是屏幕不显示 开机掉电,屏幕无显示。拆开主板,发现ec换过 桥换过。bios刷过 开机 电流0.88掉电。首先量了下pltrst。正常3.3v 接着示波器抓了一下内存的波形...
