查看: 2109|回复: 10
[笔记本电脑]
宏基P236 VA30-HB 开机显示后掉电
发表于 2019-9-21 01:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此板为5代单U,待机3.3V跳到2V左右,有时开机显示后掉电,,板号如图,各电感电压高清如图,最后刷了工厂BIOS,解决问题,亲测有效!
Acer 236工厂BIOS.bin
8 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
发表于 2019-9-21 10:09:04 | 只看该作者 �
现在   BIOS 问题是 个 大问题  CPU问题是不是无解 的问题
发表于 2019-9-21 17:08:52 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS 问题有点多
发表于 2019-9-21 17:16:04 | 只看该作者 �
ACER 机器就像当年的三星显示器,不管什么问题,洗刷刷先,能好个一大批机器。
我连刷都没有,拔一下电池就开机了。电池插回去充满电后全正常  详情 回复 发表于 2019-9-22 12:56
发表于 2019-9-21 19:55:42 | 只看该作者 �
BIOS还会影响待机电压,,,,,,,,,,,,
是的,影响待机3v呢!  详情 回复 发表于 2019-9-21 21:47
发表于 2019-9-21 21:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,影响待机3v呢!
发表于 2019-9-22 07:23:06 | 只看该作者 �
维创新一点板的待机,开机时序能说一下就好了。
发表于 2019-9-22 12:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-22 12:59:41 | 只看该作者 �
BIOS 啥七七八八的问题都会有
发表于 2019-9-23 11:42:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享资源
发表于 2019-9-23 16:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios能好。感谢分享这么好的资源
