机器通电开机,显示的时候,一下子就掉电了。有时候伴随重启。但一样掉。拆机,拔外设,显卡板,CPU,内存等等,直到成光板,cmos电池都拔了。还是一样掉电。检测...
放电显示一次,关机再开就开不了,待机0.01。开不了的时候待机3/5V正常。论坛找不到图纸。不插适配器,测量CPU背面的小零件有3V,有1V 3合一芯片。不换CPU求思路...
IBM E440机器开机不显示的 放完电旧正常 重启又不现实 现在在淘宝上买完了BIOS刷完倒是显示了 但是亮的特别慢有没有朋友遇到国这问题的可以贡献一下!
今天一位漂亮的姐姐拿来一台联想X201I 说掉电 拿过机器测试 开机正常显示一下LOGO就立马掉电 掉电就不触发 拆开把BIOS电池拿下来放电 又能触发了 暗喜 可是LOGO...
只要拔掉电源后再插电源后,每次开机都是掉电三次后才能亮机,每次这么搞硬盘肯定受不了啦,装了COMS电池还是如此,刷了BIOS还是一个鸟样的,我修的这个板子被人...
取下 通电 自动开机 能显示了。以为 好了 直接 装机。装起来 之后 测试 后 关机 之后就再也开不起来了 电流0.56不上去了 以为没焊好 拆机 又干 了一遍。在试又...
E430 la-8131p 半小时左右掉电 二次开机 BIOS 别说论坛很多重复什么 我下了N个 包括其他的论坛也下了 要么二次开机 要么不行显示 要么还是掉电 实在没办法 买了...
用适配器开机,有显示就断电,测保隔PQ203没电压,重拔适配器,电压又有了,开机有显示又断电。检测PQ203没控制信号,怀疑充放电芯片出问题,但不开机,充电正常...
开机掉电反复重启不显示,应该是通病电阻门。测试故障时CPU电压,内存其它小电压都正常。无时钟输出。测试P_VRMPWRGD异常。直接更换料号PRN100 822排阻问题解决...
机型:DELL N4110 INTEL 独显 版号:DAV02AMB8F1 故障:插电 自动上电 并且能 开机 显示 到LOGO 每次到硬盘引导系统那里掉电。并且掉电后不能再次触发。必须再次...
