查看: 8956|回复: 106
宏碁E1-471/431 板号广达ZQS,每次开机掉三次电才能显示非通病维修
发表于 2016-8-7 14:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   只要拔掉电源后再插电源后,每次开机都是掉电三次后才能亮机,每次这么搞硬盘肯定受不了啦,装了COMS电池还是如此,刷了BIOS还是一个鸟样的,我修的这个板子被人修过,BIOS被刷过,肯定不行啦,还好我以前碰到过,网卡芯片坏了,摘掉了,这板子认不到网卡的话,每次开机都会掉电三次,第四次才亮机,后来装上好的网卡芯片好,就好了,所以这次就捡到死鱼了,直接吹掉网卡芯片,换个好的上去,秒杀,收工!!
补充内容 (2016-8-8 12:18):
忘记说了,这个机器待机时正常的,待机0.01,所以网卡没有短路,一般压根不会想到是网卡,至于有人说是BIOS的设置问题,这个有待重新去验证了
参与人数 15下载分 +36 收起 理由
阿庆学无止境 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
低调的小生活 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
buzi + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2386880998 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
扬帆起航 + 5
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q759315349 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 19:50:37 | 只看该作者 �
应该是 网卡坏了引起  跑过内存难,吧   你试试 去掉内存一个排阻 看看是不是 一样会掉4次电
luoquan006
不是跑码过内存难,。。是把网卡摘了也会这样滴,应该是南桥需要网卡芯片的一个信号估计就是PAKE#  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:31
评分 举报
星月科技
46
主题
884
帖子
100
积分
会员等级:迅维学员
发消息
6#
发表于 2016-8-7 15:02 | 只看该作者
评分 举报
kongacer
0
主题
686
帖子
69
积分
会员等级:见习维客
发消息
7#
发表于 2016-8-7 15:17 | 只看该作者
楼主修的是思路  外设也会引起  感谢楼主分享
评分 举报
小呀小学生
9
主题
378
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
发消息
8#
发表于 2016-8-7 15:22 | 只看该作者
外设坏掉导致各种问题,所以一般板子修不好我就开始拆外设
评分 举报
乐童淘
2
主题
592
帖子
92
积分
会员等级:正式维客
发消息
9#
发表于 2016-8-7 15:24 来自手机 | 只看该作者
这么神奇的原因
评分 举报
蓝德本本维修
55
主题
1949
帖子
208
积分
会员等级:银牌维客
发消息
10#
发表于 2016-8-7 15:27 | 只看该作者
ACER 有碰到过。
luoquan006
一般只要板子上用的这个网卡芯片RTL8411AA型号的网卡芯片出现这种问题的就是这个网卡了  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:36
评分 举报
luoquan006
110
主题
2907
帖子
557
积分
会员等级:金牌维客
发消息
11#
楼主| 发表于 2016-8-7 15:28 | 只看该作者
715560984 发表于 2016-8-7 14:47
LZ是怎么,分析出是网卡引起的你!~能分享给我门这些新手不
我也不会分析。。只是我以前碰到过啦!这就是经验的累积!
评分 举报
Laney.TB
46
主题
671
帖子
69
积分
会员等级:见习维客
发消息
12#
发表于 2016-8-7 15:30 | 只看该作者
这样都可以,看来多来论坛坐坐会有收获啊
评分 举报
luoquan006
110
主题
2907
帖子
557
积分
会员等级:金牌维客
发消息
13#
楼主| 发表于 2016-8-7 15:30 | 只看该作者
星月科技 发表于 2016-8-7 15:00
这么牛   ,网卡坏了 也会 反复掉电 几次 ,?
我也不会分析。。只是我以前碰到过啦!这就是经验的累积!,把这块板子只要把网卡摘了就会这样!至于摘内存的排阻没试过~你试试呗
评分 举报
luoquan006
110
主题
2907
帖子
557
积分
会员等级:金牌维客
发消息
14#
楼主| 发表于 2016-8-7 15:31 | 只看该作者
评分 举报
等着我减肥
0
主题
265
帖子
46
积分
会员等级:见习维客
发消息
15#
发表于 2016-8-7 15:34 | 只看该作者
厉害啊  经验宝贵
luoquan006
对啊,要是没这个经验,这个板子修死都修不出来  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:37
luoquan006
评分 举报
luoquan006
110
主题
2907
帖子
557
积分
会员等级:金牌维客
发消息
16#
楼主| 发表于 2016-8-7 15:36 | 只看该作者
蓝德本本维修 发表于 2016-8-7 15:27
ACER 有碰到过。
评分 举报
luoquan006
110
主题
2907
帖子
557
积分
会员等级:金牌维客
发消息
17#
楼主| 发表于 2016-8-7 15:37 | 只看该作者
等着我减肥 发表于 2016-8-7 15:34
厉害啊  经验宝贵
评分 举报
荆丽霞
0
主题
183
帖子
19
积分
会员等级:初学乍练
发消息
18#
网卡芯片坏了会影响开机掉电?
评分 举报
luoquan006
110
主题
2907
帖子
557
积分
会员等级:金牌维客
发消息
19#
厉害啊  经验宝贵
评分 举报
旭华
21
主题
378
帖子
38
积分
会员等级:见习维客
发消息
20#
发表于 2016-8-7 15:45 | 只看该作者
学习中,这种怪怪的。
luoquan006
哪里怪了???  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:06
评分 举报
下一页 »
1234 / 4 页下一页
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
参与人数 4下载分 -11 收起 理由
神秘刺杀者 -2 净化论坛
我忘记了曾经 -2 若扣分不自由,则加分无意义
luoquan006 -5 请勿刷屏
q759315349 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
回复 支持 0 反对 3
发表于 2016-8-7 17:42:23 | 只看该作者 �
刷多几次BIOS试shio
没用的,就算用好板原装BIOS芯片对换还是一样的,而且待机0.01正常,根本没地方短路  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:16
发表于 2016-8-7 14:47:02 | 只看该作者 �
实质上是COMS设置问题,我遇到雷击坏有线网卡都是直接腌了,把启动顺序设为HDD就不会了。认真去了解下COMS设置的启动顺序。  详情 回复 发表于 2016-8-7 23:52
我也不会分析。。只是我以前碰到过啦!这就是经验的累积!  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:28
发表于 2016-8-7 14:53:45 | 只看该作者 �
呵呵想不到网卡坏了会这样
发表于 2016-8-7 15:00:31 | 只看该作者 �
我也不会分析。。只是我以前碰到过啦!这就是经验的累积!,把这块板子只要把网卡摘了就会这样!至于摘内存的排阻没试过~你试试呗  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:30
发表于 2016-8-7 15:01:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么神奇的原因
发表于 2016-8-7 15:27:57 | 只看该作者 �
ACER 有碰到过。
发表于 2016-8-7 15:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:30:02 | 只看该作者 �
这样都可以,看来多来论坛坐坐会有收获啊
发表于 2016-8-7 15:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:31:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:34:38 | 只看该作者 �
厉害啊  经验宝贵
发表于 2016-8-7 15:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:37:12 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了会影响开机掉电?
发表于 2016-8-7 15:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 15:45:20 | 只看该作者 �
学习中,这种怪怪的。
