本帖最后由 中恒电脑 于 ...HP530笔记本内存供电SC411的15脚没有EN/PSV信号电压,这信号连接到SB,对地阻值是350,己经更换过SC411,能确定是南桥的问题吗?
Presario 700笔记本,待机0.02A,触发到0.07A,电流就停止不动了,判断是系统供电没有输出,测量系统供电芯片MAX1631 第22脚有主供电19V,23脚没有总开关信号,...
今天接到一台联想笔记本F40A 现在故障是开机没有显示·各个电感的电压正常·但是就是没有CPURST信号电压 用假负载测试复位电压是0V 量了CPU供电芯片MAX8770的PG...
HP DV2000 集显 CPURST信号正常但不跑码笔记本维修一例机型:HP DV2000笔记本 板号:纬创PAMIRS MB 芯片组:965GM+ICH8+KB3910SF 二修板,接机时...
本帖最后由 豆腐刀 于 2010-8-15 11:01 编辑新手请教:笔记本主板CPURST,PCIRST 信号用万用表怎么量?1、CPURST可以在假负载上量得到电压,但因为不象...
笔记本40Pin BIOS有CPU发出的片选CS#(37Pin),怎么没见反馈回去的信号OE#呢?只见6根信号线进,只有4条AD线出南桥。188009
