查看: 2337|回复: 4
新手请教:笔记本主板CPURST ,PCIRST 信号用万用表怎么量?
发表于 2010-8-15 10:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、CPURST可以在假负载上量得到电压,但因为不象台式机一样有复位键可以按,所以光量一个电压不知复位电路是否正常,且复位脚是否有复位信号用万用表量不出来。
2、PCIRST在笔记本主板哪里可以量得到?
另:万用表量不出信号跳变,各位前辈一般习惯是如何判断是否有复位的?
以上两个问题希望各位前辈和版主指点一二,谢谢!
发表于 2010-8-15 11:17:18 | 只看该作者 �
有电压就行。
发表于 2010-8-15 11:22:47 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
谢谢超版,哪PCIRST在哪里可以测到?
发表于 2010-8-15 14:21:53 | 只看该作者 �
在一些PCI 设备上面测呀,或者在图上找到那个测试点再对应板上测。
发表于 2010-8-15 15:28:40 | 只看该作者 �
打开图纸搜索找到PCIRST信号,在此任何相关的部件或者接口上面都可以测到!
