查看: 2027|回复: 5
联想天逸F40A的笔记本···信号问题求教?
发表于 2010-9-25 14:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
                   今天接到一台联想笔记本F40A
  现在故障是开机没有显示··各个电感的电压正常···但是就是没有CPURST信号电压
用假负载测试复位电压是0V
  量了CPU供电芯片MAX8770的PG有4.1v电压··PCI设备上也有PCIRST复位··但是就是没有CPURST···
                 接下来不知道应该怎么样查?求指教下··
  电路图就不上传了··因为基地有了··不去浪费资源了··
         希望大家帮帮忙··对于信号我还不是很清楚··现在经常修到不通电的机子·但是修好通电以后经常还有别的故障的··就是差信号··什么的··
     比较麻烦····所以现在在研究下笔记本的信号部分·
发表于 2010-9-25 14:15:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPURST来自北桥,先查一下北桥的工作条件。
发表于 2010-9-28 16:54:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个板子用假负载好像是测试不出来CPURST
我手里有个好的板子,我试了下
发表于 2010-9-28 17:03:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 shuxin1206 的帖子
    这样吗?
那就应该是好的了··
去刷个BIOS 看看··
发表于 2010-9-28 17:12:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是的,我的好板也测试不出来
给你说个方法:查下复位脚电压  用假负载看哪脚是复位脚用绝缘铜丝,插入复位脚。上cpu,量下铜丝有没有复位。如没看下北桥的工作条件,最后干桥
(刚才别的帖子上看到的,刚试了下,方法不错,完全可以测量)
发表于 2010-9-28 19:41:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5楼的办法不错,不过要小心,呵呵
