查看: 2712|回复: 8
HP530笔记本内存供电SC411的15脚没有EN/PSV信号电压
发表于 2010-11-22 15:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP530笔记本内存供电SC411的15脚没有EN/PSV信号电压,这信号连接到SB,对地阻值是350,己经更换过SC411,能确定是南桥的问题吗?
发表于 2010-11-22 21:11:52 | 只看该作者 �
其它供电芯片工作正常吗??如果其它芯片工作正常的话应该就不是南桥的问题
发表于 2010-11-22 22:31:01 | 只看该作者 �
如果有芯的话,还是先换一下看看
发表于 2010-11-23 16:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-23 16:11:24 | 只看该作者 �
cn19861126 发表于 2010-11-22 22:31
如果有芯的话,还是先换一下看看
SC411都换过啦,肯定不是SC411本身的问题。
发表于 2010-11-23 16:13:04 | 只看该作者 �
这本子电池现在也是没充电,充电IC都换过了,还没有查到故障。
发表于 2010-11-23 16:58:20 | 只看该作者 �
slpl_s5#应该是两个地方发出的!!一个地方有问题都不正常的!!有没有查了
发表于 2010-11-23 18:46:56 | 只看该作者 �
发出是一个地方,接收有二个地方吧。Q22找不到在哪里。
发表于 2010-11-24 14:51:18 | 只看该作者 �
是两个地方发出的会聚在一个地方!!一个在20页一个在33页,你查一下吧
