查看: 2767|回复: 7
笔记本中南桥到CPU的信号线有问题会影响开机吗?
发表于 2010-10-25 09:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-25 09:41:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你说的影响开机,指的是影响机器加不加电,还是加电无显示?
有些板是需要检到CPU才能加电的,但大多是通过EC去检测。
发表于 2010-10-25 10:59:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手  具体现象没有吗
发表于 2010-10-25 11:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那要看看是什么信号啦  看过电路图才知道啊
发表于 2010-10-25 11:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到过 南CPU连线不通不亮 机的。
发表于 2010-10-25 11:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 陈条条 的帖子
    南桥到CPU 有些信号不会影响正常开机,不过可能会影响进系统不行,睡眠不行当机蓝屏等
发表于 2010-10-25 21:55:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个要看是什么样的主板啦,有些主板能开机但显示,有些主板一开机就掉电。
发表于 2010-10-25 22:55:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会影响不开机。这些个控制总线不正常时候,会出现很多怪故障。
