查看: 3142|回复: 13
求下,笔记本南桥的一些重要信号,用于开机的。
发表于 2010-9-3 16:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-4 10:10:37 | 只看该作者 �
rtcrst ,rmrst,pwrbtn,slp-s3.slp-s4,slp-s5.batlow.rtcvcc susclk.susvcc好多好多。不同桥有小小不同。
发表于 2010-9-4 10:13:47 | 只看该作者 �
嗯哈,楼上是触发电路的,还有很多电源好之类的用于复位,还有PLT南桥给北桥的复位
发表于 2010-9-16 13:58:04 | 只看该作者 �
南桥开机五大条件:1 南桥的待机电压3.3V,2 RSMRST#信号,一般是EC发给南桥,3 RTCVCC  4 32.768KHZ晶振 5 PWRBTN 开机触发信号。
不知道对否
rtcrst呢  发表于 2010-9-16 18:00
发表于 2010-9-16 17:31:12 | 只看该作者 �
小弟刚学笔记本维修,EC是什么都不知道,那位大哥可以告诉我
发表于 2010-9-16 17:46:39 | 只看该作者 �
EC就是IO,说话不同
发表于 2010-9-16 18:54:12 | 只看该作者 �
2楼靠点谱 4楼从台式机照套来的
发表于 2010-9-16 20:33:58 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
    你好,请问是不是所有的笔记本的南桥,北桥,IO,CPU所需要的工作条件(也可以说是信号)都差不多,只是每个品牌对信号的叫法不一样而已?
发表于 2010-9-16 22:30:33 | 只看该作者 �
我没说清楚,不好意思,INER,ATI,AMD,SIS,都不一样,我现在是说的INTER
发表于 2010-9-16 22:38:33 | 只看该作者 �
那请教无边思绪超级版主说说笔记本南桥开机条件,小弟不才,请多多包涵!
发表于 2010-9-18 01:41:16 | 只看该作者 �
   不开机跟很多有关系的 比如 你要看一下待机正常吗  EC   南桥  工作条件  整机有短路  等等  还是 有些机跟BIOS 也有关系 比如说东芝M800  BIOS  不对就开了机的
发表于 2010-9-18 01:49:22 | 只看该作者 �
开不了机,我喜欢看看BIOS的信号变化。
发表于 2010-9-22 22:00:10 | 只看该作者 �
我一直不懂那个rmrst 到底是高电平有效还是低电平有效
发表于 2010-9-22 22:23:35 | 只看该作者 �
图纸上都标着我只知道信号后带#或上面带一条横杠的是低电平触发,不知能不能帮到你。
