当前专题 小电源维修
联想D186WA电源维修一例
联想D186WA电源维修一例
联想D186WA电源维修一例...
标签: 维修   阅读全文
有没有MacBook维修大神指点迷津,USB带电源插入笔记本...
脑子抽风,因台式机系统崩了,想要复制硬盘里的数据,想到家里有个空的硬盘盒,于是把硬盘拆下来接到硬盘盒上,然后硬盘盒是有外接电源的,电源接...
酷冷大师500w电源维修
酷冷大师500w电源维修
这个电源风扇转一下就停,保护了,测atx各个输出电阻-12v短路,一个16v1000uf鼓包了,sr2100二极管短路,更换一个16v2200uf和sr310 3a 100v二极管后修复
标签: 维修   阅读全文
玩家风暴DQ750-M电源拆解,以便日后维修
DC架构打造,额定功率为650W/750W/850W,通过了80Plus金牌认证并采用全模组接口设计,今天通过DQ750-M电源拆解来看看它的内部结构,以便日后维修。 ...
标签: cpu   阅读全文
冠捷AOC21.5寸显示器内置电源板维修
客户拿来一台显示器,电源灯不亮,按开关也没反应。凭经验要么开关按钮坏,要么电源板坏。 拆开直接测量电源板后级的直流5V...
标签: 维修   阅读全文
修主板帖子没人看,发个小米电视机电源板简单维修
12V正常,因为没有开机,所以其它电压是量不出来的,不过电源板12V出来后一般就正常了1939728[align...
标签: 福禄克   阅读全文
锐捷5750交换机电源指示灯不亮故障维修
串灯泡试机灯泡闪烁,去掉灯泡,测量pfc电容两端电压402v,输出12v,接6.8欧姆假负载电源输出11.94v正常 维修完毕 19366931936694[/...
标签: 微信   维修   阅读全文
航嘉HK280-23FP电源红不启动维修
经过检测是电源问题,绿线PG-ON5.14V,短接绿线黑线后电源不启动。 参考论坛[url=...
标签: 维修   阅读全文
X230 用电源 电池开机正常,同时插上大电流维修分析
不能正常地切换到电源或电池模式,导致电源和电池都同时在供电,从而引起主板上开机七八秒后,出现大电流现象,这是我的维修思路。...
衡孚HF350W-SE-12开关电源维修经验分享
故障现象:此电源为广告LOGO电源,带负载时无输出电压,更换新电源后工作正常,将电源空载上电输出电压为16V左右但电压不稳定。检修过程:参考电路图非本机图但...
标签: 158   214   阅读全文
iPhone6 电源断线引起不开机故障维修
观察基带电源上方的屏蔽罩有焊接过的痕迹,拆下检测发现C1470与C1740中间有一颗锡珠连到一起。取下后测量阻值正常,插入数据线正常联机。[align=center...
标签: 手机   阅读全文
山特C1K C2K C3K 维修过程、体会,野外电源选用
试下,8脚是接地的,测各脚和8脚的电阻,正常的情况1-7脚,电阻值应该基本相等,并且不会太,有20多K,反接测还会更大,10-16脚也是一样。8、9脚之间不能为0,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
32寸超薄液晶电视电源原理与维修
32寸超薄液晶电视电源原理与维修
1930828
标签: 维修   阅读全文
iPhone 7 基带电源供电坏导致无基带故障维修
无基带首先,检查基带电源,首先测量基带外围电路对地阻值,发现无短路地方,接下来把基带电源拆下,测量基带电源焊盘阻值发现基带电源A2脚短路,通过图纸观察...
标签: 无服务   无法激活   阅读全文
iPhone6 电源问题导致温度过高故障维修
维修结果:更换了主电源芯片后,并清理干净主板,手机再也没有出现温度过高的提示了,故障修复完成。 [size=14...
标签: 手机   阅读全文
求指教用维修电源不能开机电池可以
求指教用维修电源不能开机电池可以
连续遇到两台红米华为用维修电源夹电,每次都显logo就自动重启不开机,但是用电池就能正常开机,这是什么原因呢
标签: 自动重启   阅读全文
要发就发精品,雅图LX211ST投影电源部分维修及手绘...
1929629要发就发精品,雅图投影电源部分维修及手绘图纸,内容自己品味,老铁们记得点赞哟。
标签: 维修   阅读全文
iPhone 7 基带电源坏导致刷机报错1故障维修
继续用iTunes刷机量白苹果后就可以量到S2-S4供电,S1供电必须在写入基带固件的一瞬间侧能侧到,测量发现机器无SI供电,SI供电是基带电源发出的,首先更换基带...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   阅读全文
42E200E冠捷维修手册-电源-电路原理图
1929017
标签: 维修   阅读全文
