查看: 8105|回复: 5
航嘉HK280--23FP电源红不启动维修
发表于 2020-2-9 16:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我的联想台式机突然停机,多次不启动。经过检测是电源问题,绿线PG-ON5.14V,短接绿线黑线后电源不启动。
参考论坛联想HK280-23FP里帖子修好了,也市二极管D12短路,原件是SB2100,临时用HER104替代,启动正常。,
发表于 2020-2-9 16:55:15 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-2-9 17:11:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验 ····论坛有你更精彩
发表于 2020-2-9 19:35:49 | 只看该作者 �
是肖特基二极管,比普通整流二极管正向压降低,速度快。
参数为2A,100V,替换型号:SR2100,没有时也可以用HER202、SF22等超快恢复二极管应急。
发表于 2020-4-3 11:38:53 | 只看该作者 �
负12伏的整流坏了,
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-9-27 16:18:05 | 只看该作者 �
以为找到正解,换上sr2100,通电瞬间又烧了
