查看: 1210|回复: 1
联想D186WA电源维修一例
发表于 2020-3-23 03:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想D186WA电源维修一例
无电压,拆机测Q901击穿,用8N60换上,测ZD905短路用18伏稳压管,R914击破皮,用0.47欧更换,R912用221更换;保险F901用3.15A换;IC901击坏用LD7575PS更换.上电修复。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-24 21:37:39 | 只看该作者 �
可以,谢谢分亨.大家可相互学习
