查看: 4320|回复: 1
玩家风暴DQ750-M电源拆解,以便日后维修
发表于 2020-3-11 10:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DQ系列电源是九州风神旗下的玩家风暴产品,颇受玩家的关注。玩家风暴DQ750-M电源基于主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC to DC架构打造,额定功率为650W/750W/850W,通过了80Plus金牌认证并采用全模组接口设计,今天通过DQ750-M电源拆解来看看它的内部结构,以便日后维修。
玩家风暴DQ750-M电源拆解
  玩家风暴DQ750-M电源长度为16cm,比起标准14cm长度的ATX电源要略长一点。
  玩家风暴DQ750-M电源的+12V输出可以分为主板、CPU、第一路显卡和第二路显卡共计4路,其中+12V主板和+12V CPU的最高输出电流为25A, 两路+12V显卡输出的最高电流为35A,四路联合输出功率则为750W;而+5V与+3.3V则通过DC to DC电路从+12V转换输出,最高电流均为22A,两路联合输出的额定功率为120W。
  玩家风暴DQ750-M电源采用的是12cm直径9扇叶静音风扇。
  电源交流输出接口配置有独立开关,后部散热口则为S型设计。
电源采用全模组线材设计
  玩家风暴DQ750-M电源采用全模组线材设计, 需要注意的是其CPU和显卡供电的模组接口有细分为CPU、显卡以及CPU/显卡共用三种,不过这三种接口实际上都是相同的8pin接口,实际上是可以互换的。只是考虑到其CPU与显卡供电接口的最大输出电流是不相同的,因此在接线时最好还是按照标注准确连接。
模组线材则均为扁平线,可以提供一个24pin主供电接口、2个4+4pin CPU供电接口,4个6+2pin PCI-E显卡供电、7个SATA供电 和5个D型4pin供电接口。
玩家风暴DQ750-M电源拆解方法/步骤:
玩家风暴DQ750-M电源拆解-风扇
  玩家风暴DQ750-M电源采用九州风神自家的12cm风扇,型号为DF1202512CH-003,规格为DC12V 0.15A,属于低转速静音型风扇,在静音与散热效能上有良好的平衡。
  玩家风暴DQ750-M电源采用全日系电容用料,基于主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC to DC架构打造。
  电源PCB背部特写。
  电源的一级EMI是直接焊接在AC插座上,有1个X电容与1对Y电容,二级EMI电路则布置在主PCB上,包括有1对Y电容、1个X电容以及2个共模电感,MOV与NTC齐全,NTC位于主电容旁边且配置有独立的继电器。
  电源采用主动式PFC设计,NTC位于主电容旁边,配置有独立继电器。
  电源的主电容是日化的KMR系列,规格为400V/560μF/105℃,以额定功率750W的电源来说是足够的。
  电源采用的是主动式PFC+LLC半桥谐振架构,PFC开关管、PFC二极管与主开关管共用一个散热片,其中PFC开关管为两个GP28S50G,500V/28A/125mΩ规格,PFC二极管 是C3D06060,600V/9A的规格,主开关管则是两个CMS6024。
  整流桥是单个GBU1510,规格为1000V/15A。
玩家风暴DQ750-M电源拆解 主变压器
  +12V输出采用同步整流,配置有6颗IRFH7004TRPBF,规格为40V/100A/1.4mΩ。
  +12V输出采用FPCAP的固态电容进行滤波。
  电源的+5V与+3.3V输出采用DC-DC设计,采用的是APW7159作为控制IC,每路输出配置2个MosFET,均为上桥QM3006D(30V/80A/5.5mΩ)与下桥QM3016D(30V/96A/4mΩ)的方案。
玩家风暴DQ750-M电源拆解 滤波电容
  通过玩家风暴DQ750-M电源拆解想必大家对它的内部结构有了更多的了解和认识,希望本文对大家的日后维修有所帮助。
发表于 2020-3-13 11:36:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
