航嘉长城大功率电源,普遍采用PFC管理输出功率了,下面以航嘉HK600为例,送修电源,短接PSON,只有风扇转,无12v5v输出,神奇吧:funk:前级 TNY277待机+CM6800PFC...
拆开电源 保险炸坏 PCF管子炸了一只 PFC芯片CM6800 把保险补上 PFC管子拆下 上电大电容有300V 现在炸了一只管子 我怀疑驱动电路上有问题 就想用示波器测试一下...
故障表现:用电池开机正常进系统,但在桌面一插电源,就黑屏关机,在黑屏的瞬间屏幕上有竖线一闪而过(图忘拍了)维修过程: 怀疑是显卡的问题,用电池进系统,...
iphone xsmax进水导致音量键和电源键失灵面容也不行了,这是哪的事有大神会修吗?麻烦联系我一下急用!电话15564179678微信同号
而且发现很多其他类型主板由RT8802A+RT9605组合的都存在无CPU电压故障现象,结合我的维修经验(已修好三块)总结如下:[/...
拆机发现保险短路300V电容爆 更换保险和大电容后 正常开机 但是输出不够只有10.8V 各位大神 帮帮忙出个维修思路 我插上主板能开机 但是显卡供电明显不足 ...
金河田 350W开关电源开机无输出,经测量保险管,整流桥,主开关管无异常,各个电压输出...可以 看出维修工作是多么重要,节约环保 减少电子垃圾,从维修电源开始。
12V电压经Q205控制后输出12V电压,为主板小信号处理电路供电。VCB电压经待机电路控制后产生VCC和VCC1电压,VCC1电压为PFC驱动电路U601供电。VCC电压为主电源驱动...
