查看: 10934|回复: 78
梦想家450W电源维修一例
发表于 2021-7-21 18:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
故障现象:触发风扇转一下就停。
根据现象,应该是保护了。把5V,12V,3.3v滤波电容都拆下测量一下,没有问题。看来要查控制芯片了,该控制芯片是SD6109,到网上找了个图纸参考一下。
20脚5V供电正常,1脚触发正常,把4脚,6脚接地,故障依旧,17脚是误差放大输入,触发瞬间电压在0.5-1V左右跳变,正常应为2.5V左右。仔细排查相关电阻电容,发现接12v的一个电阻无穷大了,图纸上是R56/15.8K,下图中红圈位置。实际电路中该电阻是120K的,更换后电源恢复正常。
发表于 2021-7-23 12:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V,+/-12V,3.3v的整流管全查一遍................
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-24 09:29:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主总在牛A牛和C之间徘徊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 17:24:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源都修,你简直不怕被炸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 20:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源都修,你简直不怕被炸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 01:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源都修呀,牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 17:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源以往我修过一个,挺可怕的差点见不到楼主
发表于 2021-7-26 21:19:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个也能找到图纸吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-25 16:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太会这种ATX电源的原来,修过几次没有修好几个,惭愧,楼主的经验说明原理、基础和图纸重要
发表于 2021-7-25 17:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直想修就不学不会修
发表于 2021-7-25 22:24:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都说电源不值得一修,其实电脑主机电源坏的最多,不会修有些品牌电脑电源难买,代换的质量不及原装的。
品牌的更难修,原件一大堆!  详情 回复 发表于 2021-8-12 22:50
发表于 2021-7-25 22:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源都能修  看到220的 都虚的 小时候被电过
发表于 2021-7-26 00:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种开关电源很复杂,楼主厉害
发表于 2021-7-26 01:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源也有图纸?
发表于 2021-7-26 10:01:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要能修好可以用都是高手
发表于 2021-7-26 10:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来就是新手,前两年手背碰到电源里的板子背面的焊锡点,被烧了俩小坑,伤好后经常发痒,到今年才差不多恢复,现在真怕这个东西……
那是大电容没放电,大电容电荷大,维修需要注意的。可以拿220灯泡放电  详情 回复 发表于 2021-8-31 08:56
发表于 2021-7-27 16:05:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问楼主是去哪里找图纸比较全的?我有3个坏的电源
发表于 2021-7-27 20:34:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
最近修电源的真多
发表于 2021-7-28 07:58:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
漂落的梦 发表于 2021-7-23 17:24
电源都修,你简直不怕被炸
老式彩电知道吗,高压2万多V,经常被电的两手抬不起,那更恐怖!!!
彩电高压包才有高压,有高压帽的怎么能碰到?我修了好几年都没机会  详情 回复 发表于 2021-9-24 17:25
发表于 2021-7-28 07:59:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
培众 发表于 2021-7-26 01:30
电源也有图纸?
没有一样的,只是找了个控制芯片一样的做参考。
发表于 2021-7-28 08:03:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
只是挑一些有价值的修,垃圾电源就扔了。
