查看: 1949|回复: 6
航嘉电源维修求助
发表于 2021-8-23 21:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拆开电源  保险炸坏   PCF管子炸了一只   PFC芯片CM6800 把保险补上  PFC管子拆下    上电大电容有300V   现在炸了一只管子   我怀疑驱动电路上有问题  就想用示波器测试一下输出波形      我看网上有些大神单独给芯片加一个供电  就可以测波形了      但是我看图纸上CM6800有许多检测脚      估计只接供电应该不会工作   就想问一下大佬们一般是怎么操作的
发表于 2021-8-23 22:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源供电,开机信号。稳压取样。反馈。
发表于 2021-8-24 14:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
按流程来  按流程来
发表于 2021-8-24 21:49:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CM6800手册看了
发表于 2021-8-24 22:56:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我把PFC和主电源的管子取了   上电开机用示波器测到了波形都正常  应该是管子质量问题  发了管子
发表于 2021-8-25 23:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
管子炸,看看6800是否损坏,像这种问题,我修的丝路是:IC不坏,换管子,俩,换推动管,俩,换限流电阻,换Vcc供电滤波
发表于 2021-10-11 09:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细分析查找,确定故障点,不然还会炸
