查看: 1789|回复: 7
2000W 12V输出电源 跪求维修思路
发表于 2021-7-27 16:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现保险短路300V电容爆 更换保险和大电容后 正常开机 但是输出不够只有10.8V
各位大神 帮帮忙出个维修思路  我插上主板能开机 但是显卡供电明显不足 显示屏一会黑屏一会亮
发表于 2021-7-27 16:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换一个好的电源 显示就正常了  这个电源正常应该是输出12.3V
发表于 2021-7-27 16:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跪求 思路啊
发表于 2021-7-27 23:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查反馈电路,只能帮到你这里。很重要的话不急可以邮过来我找时间处理一下
发表于 2021-8-4 10:59:28 | 只看该作者 �
电源管理芯片附近的电阻好好查一下,之前航嘉的发现可调电阻坏的挺多的,编制了
发表于 2021-8-6 10:23:53 | 只看该作者 �
10.8v接近电源芯片保护了吧,看一下电源管理芯片,是不是8脚ps232什么的。从光耦周边查电压反馈,应该不难。
发表于 2021-8-6 22:43:46 | 只看该作者 �
还有一点看你是不是忽略了,就是大电容爆了以后的电解液有没有污染取样电路,造成漏电,导致电压低!
发表于 2021-8-22 19:39:30 | 只看该作者 �
矿机电源来的吧是的话换掉pfc芯片看看吧有可能这个东西坏的喔
