当前专题: 不跑码维修
联想CIH81M主板不跑码,无复位维修
联想CIH81M主板不跑码,无复位维修
今天又修了一块联想的主板,原来是开机不跑码,经过检测发现内存,桥,cpu的电压都正常,A13A14时钟电压也正常,A11复位电压只有0.22v,应该是cpu的pg信号被拉低...
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想主板CIH61MI点不亮不跑码维修
联想主板CIH61MI点不亮不跑码维修
一块联想主板,开机点不亮不跑码,根据检测流程,查了内存电压,桥电压都正常,测显卡两个时钟都正常,测A11脚没有复位电压,CPU也没电压。根据电路图更换mn29...
标签: 222   阅读全文
技嘉主板GA-F2A68HM-DS2,开机不跑码维修,别刷BIOS,...
技嘉主板GA-F2A68HM-DS2,开机能触发,不跑码,拔下内存没有反映,查各路电压也正常,这种情况一般都刷BIOS,结果故障依旧。论坛里翻翻,居然有通病。MR19断路。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MX SERIES4.0主板能点亮不进cmos不开机不跑码通病维修...
此主板型号为七彩虹CF-A7-MX SERIES4.0 背面型号为C.A780T D3 V40 原故障为能触发点亮不开机不跑码 不进cmos 经检测各工作电压都正常 只有内存插槽236脚的vcc-...
标签: 130   阅读全文
昂达P75U不跑码,跑码后断电维修。
昂达P75U不跑码,跑码后断电维修。
测量排针3.3V都正常,忽然想到这个主板的io芯片通病好坏呀,型号是NCT5532D,准备好io芯片,焊上,出发后,正常跑码,也不掉电了,维修完毕。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想t420i不跑码维修
联想t420i不跑码维修
刷bios无果 拆网卡后正常
标签: 刷BIOS   阅读全文
蓝宝石显卡跑码0D的维修
蓝宝石显卡跑码0D的维修
蓝宝石的R7 240 显卡,都是开机不亮,跑码0D的,直接加焊核心后搞定。这个应该是个通病
标签: 维修   显卡   通病   阅读全文
LA-H101P 不跑码维修
LA-H101P 不跑码维修
这台机器开机不跑码,电流大概0.6A左右,这情况是板载内存问题,把板载内存屏蔽就可以了,导致内存坏的情况我想应该是后面的贴纸导致扇热不好
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-B150M-D3Vr1.0不跑码掉电维修一例
维修结果:怀着期待的心情给主板通电,刚通电3秒就掉电了,心里一惊,过了几秒...
标签: 时序图   阅读全文
华硕H61M-E不跑码维修
华硕H61M-E不跑码维修
好吧,上电测试电流跑到1.2A左右不动,CPU有发热,不跑码,取掉内存无报警声,怀疑是BIOS问题,官网下载最新版BIOS刷上,故障依旧。怀疑是桥工作不正常,找图纸...
标签: 华硕   阅读全文
联想E490不跑码维修 板号 nm-b911 2.0
机器拿来开机不显示,这种type-c的电源头我都是用电源的没买转接头,就没看电流多少再说这种机器一般都是先给他刷个BIOS看看,找出库存的BIOS刷上还是开机不显,...
标签: 158   222   阅读全文
M2N68-LA REV6.02【通病】开机不跑码维修
【通病】开机不跑码维修 开机不跑码,有人说排阻问题,但是我修了6个都不是。 ...
标签: cpu   阅读全文
映泰A57A AA55EA1S 主板不跑码维修
就会关闭PWM输出,于是把控制它的三级管撤掉,上机测试,跑码正常 至此维修完成 By:FROM外长@FIX快修 ...
标签: 主板不跑码   阅读全文
简单问题AM4 B450M不跑码维修
简单问题AM4 B450M不跑码维修
一块B450M主板 开机不跑码 测量供电2066792206679320667942066795SOC供电...
标签: 158   阅读全文
戴尔380mt不跑码及迅速复位维修
戴尔380mt不跑码及迅速复位维修
接机发现bios是读取的,但是基本上只有读取而没有交流,因为只有久不久一根针的下拉或上拉。测得假负载的pci复位就像pwm波形一下,迅速上拉或下跌,正常应该是只...
标签: cpu   阅读全文
主板不跑码故障维修
主板不跑码故障维修
于是插上PCI诊断卡,发现不跑码,诊断卡显示“00”。检查5V及3.3V待机电压正常,RTCRST、RSMRST等信号正常,cpu,内存,桥供电正常,各路时钟信号正常,但主板...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉F2A55M-DS2 V3.0不跑码的维修
不跑码 2048293 [size=...
标签: 130   阅读全文
梅捷 AM2DDR3集显复位灯常亮,不跑码维修
主板:梅捷 AM2DDR3集显 故障:复位灯常亮,不跑码 维修过程: 客户拿来的一台机,无电源无硬盘(只有机箱,主板,U,内存)叫我看下是好的吗?好的话在买齐其他...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
梅捷H61不跑码故障维修
梅捷H61不跑码故障维修
梅捷H61不跑码维修。打对地阻值没发现问题,于是上电测的内存供电为1.6V。 2029566...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
GA-H61M-DS REV2.0 循环上电不跑码维修
故障现象:上电风扇转一会停一下,再转一会停一下,诊断卡不跑码显示00.2027530 检查供电发现无CPU供电,CPU-VTT有1.09V 检查CPU电源管理芯片...
标签: 无CPU供电   阅读全文
