查看: 3215|回复: 14
华硕H61M-E不跑码维修
发表于 2021-6-14 15:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块华硕H61M-E主板,说是不过内存,我说这老主板没有修的价值了吧,客户说80以内能修好就修。
好吧,上电测试电流跑到1.2A左右不动,CPU有发热,不跑码,取掉内存无报警声,怀疑是BIOS问题,官网下载最新版BIOS刷上,故障依旧。
怀疑是桥工作不正常,找图纸查了桥工作条件,量到1.8VSFR电压只有1.3V不正常,跟着电路找到电源芯片是个14脚的芯片AS324MTR-E1,个料板拆了颗同型号换上,再开机测试电流跳变跑码了,随着“嘀”的一声自检,维修完成
发表于 2021-6-14 20:25:25 | 只看该作者 �
80到手,晚上又可以加肉了
发表于 2021-6-14 20:44:27 | 只看该作者 �
台式机主板还观察电流,学习
诊断卡丢了,懒得买,修笔记本习惯看电流了。  详情 回复 发表于 2021-6-14 22:54
发表于 2021-6-14 22:54:25 | 只看该作者 �
xu641781400 发表于 2021-6-14 20:44
台式机主板还观察电流,学习
发表于 2021-6-22 13:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流,接5v还是12v
买个12V转ATX的模块就行  详情 回复 发表于 2021-6-22 13:21
发表于 2021-6-22 13:21:30 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2021-6-22 13:05
看电流,接5v还是12v
买个12V转ATX的模块就行
发表于 2021-6-23 10:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
      哦哦
发表于 2021-6-23 11:11:37 | 只看该作者 �
好东西,正好需要
发表于 2021-6-23 12:10:49 | 只看该作者 �
认真看贴学就经验
发表于 2021-6-23 12:27:14 | 只看该作者 �
额...80啊 我们这H61 顶多要50了.
发表于 2021-6-23 15:06:21 | 只看该作者 �
楼主用的电源可以看电流?是自己用电源改的那种还是买的成品的?
发表于 2021-6-23 16:08:20 | 只看该作者 �
估计你还是没有修好吧,电阻坏的多,芯片很少坏
没错,后面发现是这个芯片旁边的一个1K上拉电阻值变大,换芯片时被热风枪烤了一下,正常了一会,冷了之后故障依旧,更换电阻解决问题  详情 回复 发表于 2021-6-23 21:20
发表于 2021-6-23 21:20:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-26 14:06:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享11
发表于 2021-7-5 14:06:01 | 只看该作者 �
AS324经常会坏,我也经常修到
