查看: 3691|回复: 14
梅捷H61不跑码故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-12-16 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  梅捷H61不跑码维修。打对地阻值没发现问题,于是上电测的内存供电为1.6V。
  测到VCCPLL供电为1.8V。
  测到桥供电为1.0V供电。
  测到VCCSA供电为0.9V。
  测到CPU供电为0.V电压。
  该板子的CPU供电管理芯片为RT8859M芯片,测CPU的VCC EN DVD/DVDA电压为5V  1.0V  1.3V 均正常。
  根据RT8859M 的PDF看得49 50脚为TON检测脚,外接电阻电容,看到电阻已有腐蚀迹象,于是对其更换,更换电阻为220K电阻。
再次对主板上电测量,CPU供电为0.9V。
  主板也顺利的跑码。到此,维修结束。
本案例由迅维42期班长 谢奕鑫  提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 +7 收起 理由
manzxq + 2 + 2 老司机!
gaozhijun915 + 2 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-12-16 23:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就问大湿你是如何这么准确的知道哪个PPL 哪个CCA?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-16 16:06:52 | 只看该作者 �
8859M好多坏这两脚电阻的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-16 12:31:46 | 只看该作者 �
感谢无私分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-16 12:24:42 | 只看该作者 �
码字不易,感谢无私分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-16 10:28:59 | 只看该作者 �
坐坐沙发,修过的电阻那里来个特写就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 22:36:33 | 只看该作者 �
RT9958M的49 50脚电阻算是通病。一般是160.换220K好的概率很大(通路货板)。有些你怎么换死活不出电压,换了RT8859M还不行的也有。
发表于 2020-12-16 21:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐坐沙发,修过的电阻那里来个特写就好了
发表于 2020-12-16 18:35:31 | 只看该作者 �
这个RT9958M的49 50脚220K电阻是看运气了,不是每次都可以换好,有几次换了220K的是阻之后还是不出CPU供电,所以我认为要看运气
发表于 2020-12-16 18:27:27 | 只看该作者 �
楼主这类板也修啊
发表于 2020-12-16 17:38:22 | 只看该作者 �
好,感谢分享!!
发表于 2020-12-17 08:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有文字,不容易
发表于 2020-12-17 13:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ton是啥  取样吗
发表于 2021-1-3 17:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师修的好轻松
发表于 2021-1-3 19:00:27 | 只看该作者 �
厉害,感谢分享。
