当前专题: 不跑码维修
L-IG41M不跑码简单维修
L-IG41M不跑码简单维修
联想启天M7160板号L-IG41M REV:1.0 现象通电不跑码 经测量发现除CPU供电和总线供电无外其它都有 先检查总线供电 1109299由图纸得知由PU320...
标签: cpu   阅读全文
MS-G41L 倒霉的不跑码维修
MS-G41L 倒霉的不跑码维修
插上测试卡,没复位,不跑码。唉!测了测各个主供电,好的。再测测VRM旁边的三极管,测到QP91 B极的时候,找到问题了,这里竟然1.X V,找上拉电阻,只有100多欧...
标签: 桌面   阅读全文
华硕P5KPL SE复位正常,不跑码维修
华硕P5KPL SE复位正常,不跑码维修:1、复位都有了,以为复位之前的应该是正常的,但是结果却不一定。2、开始按CPU不跑码维修,搞了很久,没进展。3、测CPU时钟...
标签: 华硕   阅读全文
映泰TA890GEX不跑码维修。
映泰TA890GEX不跑码维修。
今晚,客户刚刚送来了一台主机,说开不了机,接过手,大概的上电试了一下,可以触发,但压降灯泡不亮,可以断定CPU没工作(主板问题),因为CPU正常后,压降灯泡...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔E6410开机不跑码维修
戴尔E6410开机不跑码维修
插不插内存电压都无变化,看来是不跑码了。 从上家维修的地方下手吧,进水的话应该就是进到这了。 1104776[/...
MS-7641 VER:3.11有复位不跑码维修一列
MS-7641 VER:3.11有复位不跑码维修,同行拿过来的板,有复位不跑码,大概量了一下电压,CPU 1V VDD2.5都有了,顿时不想修了,后来量到1.4V的电压不正常,换MOS管...
标签: cpu   阅读全文
一七彩虹p31主板开机跑00,不跑码,求维修思路
一七彩虹p31主板开机跑00,不跑码,求维修思路。
标签: 维修   阅读全文
V星H61M-S26 V6 有复位不跑码维修
1100867主板电压都有,复位有,不跑码,测图中场管S极为1.5V,正常应为0.9V。图中的2.5K的电阻变质,换后电压正常,跑码显示。
标签: 维修   阅读全文
映泰G31E-M7 不跑码+开机2秒断电 秒杀维修
心想客户说有时不会断电但是不跑码,好吧再试一次,上电触发,果然不断电了,但是不跑码,测到内存0V,供电芯片FP6321A,测芯片1.5脚5V,7脚1.2V,2.4脚0V,没有...
标签: 214   阅读全文
————宏基4741G 板号09920 大短路之不跑码简单维修
不跑码测量复位正常 于是换个CPU可以跑码了 但不亮机...
标签: 自动上电   阅读全文
G43T-DM1 V AOO 精英不跑码维修
560S台式机,加电无显示,插诊断卡不跑码,拆主板,测量各大条件,无CPU供电,CPU供电管理芯片是ISL6333,查5脚VCC,5V供电正常,35脚EN,3.3V正常,那就应该有...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求联想G480不跑码维修方法
求联想G480不跑码维修方法
求联想G480不跑码维修方法
标签: 联想G480   阅读全文
ms-7529跑码维修
ms-7529跑码维修
VER1.1不跑码,无复位,刷BIOS还是没有,找了个图纸。pci-e的复位信号是VCC3通过R264转换过来的。 1099267 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
m5a78l-mlx3 plus 1.02 复位灯闪 不跑码维修
诊断卡插上去 复位灯 一闪一闪的 不跑码。测电压 大电压全部有。华硕主板 我有个不好的习惯,就是 先刷BIOS 刷了 无效。继续测电压。量到北桥。RT 9025这里 电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想L-IG41M 1.0版本不跑码三板斧维修和亮机BIOS
很简单,直接加焊北桥就行了.在论坛下了几个BIOS刷还是不行,供电,时钟,复位(包括CPU复位)都有。最后抱着试一试,加焊北桥,OK 1095548...
标签: cpu   阅读全文
昂达g41 ver1.00正常跑码但不显示维修
1095469该主板能正常跑码,跑到00。而且插上键盘后键盘灯也亮。但是就是不能显示。昂达主板找不到图纸,想找个bios刷下也没找到相应版本的。后...
标签: 214   阅读全文
盈通G41C V2.1 跑码断电维修
盈通G41C V2.1 跑码断电维修
求盈通G41C V2.1 维修图纸
标签: 维修   阅读全文
映泰H55A+不上电与跑码死机的维修
映泰H55A+不上电与跑码死机的维修
结果第一次接显示器,刚进BIOS没几秒就死掉,断电后再点就是不断的掉电重庆不跑码。板子冷却放置一段时间后,刚开始可以正常跑码进BIOS,没几秒就又死机,然后...
标签: 华硕   阅读全文
dell品牌机,富士康M61PMV Series 主板跑码1e维修
dell品牌机dimension 2010,用的 富士康M61PMV Series 主板,开机跑码到最后1e,不显示。放电不行,拆主板,发现板后面进水,些许腐蚀,洗板水清理假焊之后,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
可触发不跑码维修
可触发不跑码维修
联想的机子,旧板DAFL3BMB8E0,上电达到0.9A,然后停住,
标签: 维修   阅读全文
