查看: 2210|回复: 7
L-IG41M不跑码简单维修
发表于 2016-7-3 10:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天M7160板号L-IG41M REV:1.0
现象通电不跑码
经测量发现除CPU供电和总线供电无外其它都有
先检查总线供电
由图纸得知由PU320产生
测5脚VIN1.5V
8脚EN为0V
果断查EN产生
PQ721 D极0V
G极5V
说明PQ721被导通拉低
继续查PQ720 C极5V
B极1.2V
说明PQ720未导通坏掉
果然换之
诊断卡跑码
喇叭声音来了
OK
接显示器
完美搞定
附上原装BIOS
L-IG41M.rar (590.77 KB, 下载次数: 32)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
搭客5文起步 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 10:49:56 | 只看该作者 �
供电部分的故障还是挺好修的   楼主没看图纸吧  盲修的水平也不浅呐
发表于 2016-7-3 10:55:07 | 只看该作者 �
pq702为导通导致未拉低5VSB,导致PQ721被导通拉低了EN
发表于 2016-7-3 20:37:16 | 只看该作者 �
思源清晰,高手学习。
发表于 2016-7-3 20:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧就劈好了,呵呵。
发表于 2016-7-3 21:33:50 | 只看该作者 �
有图纸好啊
发表于 2016-7-3 21:37:59 | 只看该作者 �
三极管导通不了  供电部分还是挺好搞的
发表于 2016-7-3 21:53:32 | 只看该作者 �
APL5912也是比较容易坏的。。
