查看: 3165|回复: 15
ms-7529跑码维修
发表于 2016-6-17 18:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7529 VER1.1不跑码,无复位,刷BIOS还是没有,找了个图纸。pci-e的复位信号是VCC3通过R264转换过来的。
找到R264,量电阻一端3.3V正常,再量另一端0.34,问题就出在这里了
开始以为是电阻坏了,但量电阻阻值220很正常啊,这个信号就是复位IO的,哪就是IO把复位信号拉低了,先给IO拖一遍锡,再开机正常跑码亮机。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wlm9086 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 19:15:54 | 只看该作者 �
主板哪有EC 你说的是IO吧
肯定是修笔记本说多了,我一般也是说EC容易说错哦  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:42
写错了,不好意思  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:53
发表于 2016-6-17 19:24:35 | 只看该作者 �
楼主厉害呀分析得清楚学习了
发表于 2016-6-17 19:30:39 | 只看该作者 �
楼主是修笔记本修的多吗?习惯性叫EC,IO拉低补焊好了?
发表于 2016-6-17 19:53:48 | 只看该作者 �
无线电电脑 发表于 2016-6-17 19:15
主板哪有EC 你说的是IO吧
写错了,不好意思
发表于 2016-6-17 20:30:06 | 只看该作者 �
V星就是爱坏 芝麻官和供电转换芯片
发表于 2016-6-17 20:39:50 | 只看该作者 �
楼主太强了, 新人请教一下,这个复位应该怎么查,是不是先看PCI A15有没有复位,如果没有再看B16的时钟,然后呢?
发表于 2016-6-17 21:45:49 | 只看该作者 �
pltrst-bu1#这个是那个A11那个3.3复位?
就是A11哪个复位信号  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:00
发表于 2016-6-17 22:00:06 | 只看该作者 �
就是A11哪个复位信号
为什么没有复位大家都看PG的为什么你直接看A11 ?  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:03
发表于 2016-6-17 22:03:31 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-6-17 22:00
就是A11哪个复位信号
发表于 2016-6-17 22:14:42 | 只看该作者 �
平台复位进IO   IO发出PCI  PCIE复位,
是这样吗,本人对时序不是很了解,IO也发出复位吗,一般是南桥啊。  详情 回复 发表于 2016-6-18 15:39
发表于 2016-6-18 08:42:03 | 只看该作者 �
主板哪有EC 你说的是IO吧
发表于 2016-6-18 12:51:50 | 只看该作者 �
先看PCI A15有没有复位
发表于 2016-6-18 15:03:18 | 只看该作者 �
理论很好,嘟嘟到位
发表于 2016-6-18 15:39:24 | 只看该作者 �
嗯是的,有的是IO复位别的  详情 回复 发表于 2016-6-23 00:41
发表于 2016-6-23 00:41:22 | 只看该作者 �
嗯是的,有的是IO复位别的
