查看: 3562|回复: 2
[维修资料]
戴尔E6410开机不跑码维修
发表于 2016-6-25 17:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔E6410集显
板号:LA-5471P
故障:开机到1.06不动,三秒后掉电到0.02,但键盘上方三个指示灯亮,其中大小写灯一直闪烁。
维修过程:地市发来戴尔笔记本一台,说进水不开机。拆开后才发现是二修,上家不会芯片级维修,应是客户在其他地方没修好拿到我们客户这里。
闲话少说,首先测各大电感电压已出。代换CPU ,内存。无果。耍了个BIOS还是老样子。插不插内存电压都无变化,看来是不跑码了。
从上家维修的地方下手吧,进水的话应该就是进到这了。
测Q207  D级开机瞬间0.9,立马掉到0.4,看来问题还是出在这里了。
往前查Q205 B级为高电平,导通。正常。测Q207  G级为0,场管截止。都正常。但是为什么Q207 D级从0.9掉到0.4呢?
测R1505上端为3.3V正常,再测R1505阻值10K刚好。那看来应该是后级拉低了,看看都去了哪?
还好只去了两个地方。
首先把U141拆掉,再次上电还是不行。接下来把电阻R1508拆掉,没想到还是不行。不科学啊。仔细看看图纸确实就去了这两个地方啊。测下阻值500多也正常不短路。
发呆半小时不知道怎么修了。无意间又对着Q207发呆,我去,这不是还有一个Q207嘛,
马上拆掉Q207再次上电,哈哈亮机。
总结:Q207拉低1.5V_PWRGD,造成不跑码。楼主是把Q207拆掉没装,不知道这样会不会返修?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 17:55:36 | 只看该作者 �
进水处正好是跑码重要条件
发表于 2017-7-7 10:23:25 | 只看该作者 �
就凭你这个认真劲 也给你赞,逻辑清晰 服了
