查看: 2907|回复: 6
dell品牌机, 富士康M61PMV Series 主板跑码1e维修
发表于 2016-6-6 17:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell品牌机dimension 2010,用的 富士康M61PMV Series 主板,开机跑码到最后1e,不显示。
放电不行,拆主板,发现板后面进水,些许腐蚀,洗板水清理假焊之后,以为问题解决,加电问题依旧。
准备刷bios,忽然想起先测下 电池电压吧,  测得 0.09v  ,换电池先试试, 结果ok。
偶滴神那, 还有这样搞的主板。 省事儿
发表于 2016-6-6 17:19:30 | 只看该作者 �
AMD的CMOS电池没电是会造成挡代码的
发表于 2016-6-6 17:53:39 | 只看该作者 �
品牌机有这样的问题的,电池无电压不开机
发表于 2016-6-6 20:04:45 | 只看该作者 �
电池无电压不开机
发表于 2016-6-6 20:06:11 | 只看该作者 �
有高过换电池的,忘记型号了
发表于 2016-6-6 20:28:50 | 只看该作者 �
AMD的吧?一般只是AMD
发表于 2016-6-6 21:53:47 | 只看该作者 �
很多板都电池电压不够不亮的楼主你这个第一条件没有看
