当前专题: 不跑码维修
联想g475不通电到不跑码维修
联想g475不通电到不跑码维修
大中午的,客户拿来一台联想g475,说放了一段时间,开不起机了,叫我帮忙看看能不能修,急用!哎!本来还想睡个午觉,现在看来是没戏了!好吧话不多说!插可调...
标签: UKUI   阅读全文
昂达H61C主板不跑码,转一下掉电维修(核心内容是APW...
机器拿来时不跑码,转一下就停,检测过程就不在说了,测量到内存供电输出只有0.4左右(3代内存供电是1.5V才对)桥供电和PLL供电 也是0.4V左右,因为桥和PLL供电...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕M2N主板不显示能正常跑码不显示维修
来的时候是整机箱的,拆出来插诊断卡看跑码不过内存,擦过之后看跑马是亮了接上显示器后无显示,开始还以为是显卡接触不好,因为无集显。擦了还是不行,我换了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 机器型号:戴尔N4110主板板号:广达V02A HM67+ATI...
标签: 数据恢复   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2 不跑码维修一例
结论:时钟芯片CPU部分时钟信号模块坏,导致CPU无时钟信号不跑码,更换时钟芯片 今晚给自己加鸡腿~...
标签: 华硕   阅读全文
m5a78l le r2.02触发掉电加不跑码维修
板号:主板到手,触发掉电!...一般牌子的AM3板上都 有一个,到此维修结束了!不会排版大家将就看吧!对了!如果管理员在看的话给我发个排版教程!谢谢
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   阅读全文
主板诊断卡09跑码09维修
主板诊断卡09跑码09维修
AM3主板跑码09一般都是IO问题,一般不用更换,只需要加焊即可。已解决多块
标签: 主板诊断卡   阅读全文
y470电流0.7不跑码简单维修 附备份bios
机器故障现象:接电源开机0.75不跑码。拆机目测主板没有烧过进水的痕迹,一路测电压都有,集显电压没出。先细测外围电路,声卡,网卡,usb,没有短路的,完了查...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V V2.1 开机跑码15后掉电反复重启维修
今天头疼不舒服本来想早点回去休息,开搞吧,上电触发跑码跑15,隔个十来秒重启,然后又跑15,循环重启,测试各大供电正常,内存供电正常SPD电压正常,难道是...
标签: 开不了机   阅读全文
EP43T-UD3L无CPU供电不跑码维修一例
主板上电测试,不跑码,诊断卡没显示 先测三大供电,内存`桥`CPU` 桥供电正常,内存1.5v没有,自然CPU供电也是没有的 检查各大供电电感无短路,首先修内存供电吧, 查...
标签: 无CPU供电   阅读全文
神舟不跑码维修6-71-w6500-d03
上图1458919上电电流定在0.5左右1458960 打所有电压,全都正常,打总线发现在异常,异常点上图1459124断了...
标签: 维修   阅读全文
盈通飞刃P61上电掉电循环重启不跑码简单维修
触发不跑码过几秒钟掉电又自动重启,不上U触发不掉电。那就先测各大供电电压吧,根据时序走测内存供电1.55V正常,VCC1_05_PCH测的1.06V正常 接着测VCC1_8_PCH...
标签: 自动重启   阅读全文
3786-RS-R41 REV:1.4不跑码维修
P3主板不跑码,诊断卡0000。首先检测CPU核心供电1.43V,VTT电压1.25V,发现VDD_CK815时钟供电只有1.65V,此电压由VCC3经Q12电子开关送出,此管为N沟道,控制极由R...
标签: 主板不跑码   阅读全文
电脑开不开机,供电-时钟-复位正常的不跑码维修
标签: 不开机   维修   阅读全文
D3V R1.1 上电不跑码,没有CPU电压,非典型性维修一列
上电不跑码,没有CPU电压,非典型性维修一列 接同行主板GA-B75M-D3V R1.1,说明开机不显示,...
标签: 222   阅读全文
华硕B85-A R2.0 rev:1.03不跑码维修
拿过板子上电(我好像从来没有测过供电阻值,都是直接上电,虽然知道会伤板子,但是就是不想测呢),不跑码,示波器测BIOS2脚(之所以先测波形,是因为不用先去...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8B75-M LX PLUS R1.00不跑码维修
上电测试不跑码,测内存smbus无波,测bios2脚无波,南桥没有来读取bios,测各个供电都出,只有集显没有供电,据说集显供电是跑码后才出电压,先不管,查电源管理...
标签: 130   阅读全文
p5kpl se不跑码维修
p5kpl se不跑码维修
听客户讲,用着用着蓝屏,关机后再开无显,拆机,量电压正常,ASUS822通病闪了下,换换换,无果,准备跑线了,把U拆下来准备上假负载,看到U触点氧化,清理后上...
标签: 维修   通病   阅读全文
技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修
1342131主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图1故障现象:插上电源自动上电不跑码...
标签: 自动上电   开关针电压   阅读全文
七彩虹 网驰A770不跑码维修
七彩虹 网驰A770不跑码维修
接机后上诊断卡,不跑码,换过电源,CPU后还是一样。确定了主板问题,拆出主板测各大供电,发现没有CPU供电,桥供电,总线供电。按时序先修CPU供电,查CPU电源...
标签: cpu   芯片   阅读全文
