查看: 2782|回复: 8
[已解决]
y470电流0.7不跑码简单维修 附备份bios
发表于 2017-5-17 09:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障现象:接电源开机0.75不跑码。拆机目测主板没有烧过进水的痕迹,一路测电压都有,集显电压没出。先细测外围电路,声卡,网卡,usb,没有短路的,完了查图纸吧,量到网卡旁边的L32,L33发现0.73v电压有点不对,测量网卡6脚1.2V。第15脚,41脚0.73v。想着问题找到了果断拔掉网卡,接电开机0.8--0.89-1.2-1.34-1.1-1.54。。。。接屏亮机。找了个bcm55781换上,装机,测机一切正常维修完毕。总结一下:说的有点多,就是网卡坏了、另附上备份bios
LA_6884(I5cpu amd独显)y470).zip
1.57 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
月饼 + 5 + 5
发表于 2017-5-17 10:22:53 | 只看该作者 �
外围坏是需要时间查的
可不是么。昨天修了一下午  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:50
发表于 2017-5-17 10:27:39 | 只看该作者 �
Y470 碰到好多个了
发表于 2017-5-17 10:33:14 | 只看该作者 �
应该网卡发烫吧
摸了,网卡不热,倒是南桥有点发烫,以为是南桥坏了的  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:49
发表于 2017-5-17 10:33:55 | 只看该作者 �
这个机器我也修到过 也是网卡坏了 搞不好是通病
发表于 2017-5-17 10:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 10:50:17 | 只看该作者 �
l浪子 发表于 2017-5-17 10:22
外围坏是需要时间查的
可不是么。昨天修了一下午
发表于 2017-5-17 11:00:18 | 只看该作者 �
这个机器网卡坏的的确很多 修了好几台了
发表于 2017-5-17 11:06:46 | 只看该作者 �
谢谢分享了啊
