查看: 6284|回复: 15
华硕P8B75-M LX PLUS R1.00不跑码维修
发表于 2017-5-10 19:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试不跑码,测内存smbus无波,测bios2脚无波,南桥没有来读取bios,测各个供电都出,只有集显没有供电,据说集显供电是跑码后才出电压,先不管,查电源管理芯片PG,经过电阻,三极管各种转换,最终有2.98V送到南桥,查ATX电源PG找不到线,点位上也没有,查IO到南桥电源好信号,
发现O_PWROK_R只有0.54V,窃喜,应该就是他了,上拉电阻另一端3.3,果断换电阻,上电,跑码,亮机
平时修板子马大哈,修好后也不会写,感觉也没什么技术含量不想发,现在搜索都要金币了,没技术含量也要发,赚点金币吧,人人为我,我为人人
这个型号点位和bios论坛都有,不传了
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 19:55:14 | 只看该作者 �
楼主技术好秒杀
修的时候各种挠头,没去找点位图,找来了就好修了,表达的不好,算是一个思路吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 20:50
发表于 2017-5-10 20:41:05 | 只看该作者 �
楼主你的维修台台乱了,,需要清理一下了
发表于 2017-5-10 20:50:18 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-5-10 19:55
楼主技术好秒杀
发表于 2017-5-10 21:14:20 | 只看该作者 �
看看你那桌子上对的垃圾对
收拾好了,两块板子一修就又乱了  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:27
发表于 2017-5-10 21:27:32 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-5-10 21:14
看看你那桌子上对的垃圾对
收拾好了,两块板子一修就又乱了
发表于 2017-5-10 22:20:10 | 只看该作者 �
的确,很少有人修板子一边修一边还记着拍图片发帖子
发表于 2017-5-11 01:04:05 | 只看该作者 �
维修台确实乱
发表于 2017-5-11 01:24:45 | 只看该作者 �
楼主修得不错 加分鼓励
发表于 2017-5-11 17:22:58 | 只看该作者 �
有供电时钟无复位查PG
发表于 2017-5-11 18:58:28 | 只看该作者 �
这样的直接短接不换电阻可以使用么
信号不要直接用电压去代替,一般过个10K欧电阻就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-11 19:35
发表于 2017-5-11 19:35:37 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2017-5-11 18:58
这样的直接短接不换电阻可以使用么
发表于 2017-8-5 17:27:57 | 只看该作者 �
没有PG造成的,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 12:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO到桥的PWRGD电压低,造成不跑码,楼主换了上拉电阻解决
发表于 2017-9-23 15:28:57 | 只看该作者 �
厉害喔.又学到知识了,多谢分享!!!!
发表于 2017-9-24 07:10:40 | 只看该作者 �
都是电阻惹的祸啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
